Не заводится на горячую... ни разу
Показано с 1 по 14 из 14
    По умолчанию Не заводится на горячую... ни разу
    При остывшем двигателе заводится с пол-пинка, а вот на горячую... жопа. Свечи новые. Где копать, други???
    AUDI S4 AAN (С4), 5-ст механика, чип MTM, 1993 г.в.
    G40 Hall
    S-cars
    Audi S2 coupe,
    Audi S6 AAN
    шо это???
    ап!!!
    Шо, шо...датчик Холла цэ...
    Похожие проблемы были когда начинал умирать датчик положения коленвала.
    Спасибо!
    Тогда куплю датчик Холла и дпкв.
    Сколько они могут стоить???
    ты напиши что с толкача заводится без проблем. Если ДПКВ дохлый она с толкача тоже бы не завелась.
    у меня тоже не заводится на горячую. Периодически выдает ошибку по холу и по датчикам колена. Датчики поменял все тоже самое. хол перестал появляться. Машина как ехала, так и ездит, но как только больше 20 на улице, заводится долго и воняет бензином после завода.
    Грешу на форсунки, в жару не держат герметичность и после глушения двигателя продолжают сливать остатки.
    Так что сначала Вагай, потом смотри, а то накупишь кучу датчиков бесцельно.
    Вечером, когда не жарко и с утра заводится отлично. и сразу если заглушить и через минуту завести тоже все ок.
    дтож может?
    дтож может?
    а по-русски если?
    Цитата Сообщение от RussianMan Посмотреть сообщение
    а по-русски если?
    датчик температуры охлаждающей Ж. так понятно?
    Смех
    а кмк это что?)))
    а кмк это что?)))
    кмк=как мне кажется... аааааааааааааааааааааааа
