Не мудри с методами тыка!! Какой блок стоял изначально, такой и ставь! Цифра в цифру буква в букву!! Т.е. чтобы номер мозгов был идентичен!
изначально у него блок въебал
ну так и поставить нужно такой же. Только исправный.
В общем выявил закономерность: когда положение селектора совпадает с индикатором на приборке мозг видит! Надо снимать F125, перемычками проверяли N и P. Почти добрались до него, какой пи... инженер его туда засунул!? Подскажите как его правильно снять: открутить 3 шестигранника и всё? Как трос там крепится и как регулировать потом?
Надевается на ось и есть прорезь так что не нужно потом ничего регулировать.Чтоб снять если мне не изменяет память необходимо опустить кпп и потом будет более мене доступ.
Почти сняли опору, опускать очень не хочется...
О, благодарю.
Сейчас снимаю его за 15 минут. А в первый раз да возня, болты меняй на простые и будет сразу счастье.
