не заводится ааn в мороз - Страница 3
Показано с 41 по 60 из 60
  1. #41
    Вологда
    Цитата Сообщение от Гриценко Вячеслав Посмотреть сообщение
    900 это прикол? Или 90 все же?
    900А, это пусковой ток
  2. #42
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    ха ха))) мерседес хороший, Ауди хороший только сток, тюнинг на хуй!
    Золотые слова)
  3. #43
    Местный Аватар для Ioti
    Воронеж
    Воу-воу-воу!!! Это ж кВт 10 качнуть в стартер можно!!!!
  4. #44
    Анжеро-Судженск
    Хуль от него толку, стартер больше чем может не возьмет. Даже ток полного торможения много меньше.
  5. #45
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    Правильно
  6. #46
    Люберцы
    Ю. В эски и чирку хвотает. Он у меня на подхвате когда морозы
  7. #47
    Анжеро-Судженск
    В Люберцах морозы? )))
  8. #48
    Воронеж
    взял и весь флуд пресёк....
    а можт у него стартер стоит на 10 кВт, чтоб если не заведется, то на стартере до гаража доехать
  9. #49
    г.Новосибирск
    Если стартер охладить до минус 273, а еще лучше до минус 274, то может взять 900 а. А может даже и тысячу. С учетом инфляции
  10. #50
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    900А, это пусковой ток (аккумулятора)
    имхо у аккумулятора с бОльшим пусковым током падение напряжения в момент заводки на морозе меньше,из за этого обороты заводки мотора немного больше , и на питание системы зажигания больше вольт остаётся,вот лучше и заводится...
  11. #51
    Воронеж
    Меди уже -150 достаточно, чтобы стать сверхпроводником. Так что опустить машину в жидкий азот....
  12. #52
    Воронеж
    Увеличение величины электропроводности на обычном морозе ничтожно по сравнению с падением емкости и токоотдачи аккума, ростом вязкости масла и, как следствие, ростом мех. сопротивления. )))))))
    Имхо, надо ставить эксперимент в жидком азоте
  13. #53
    Местный Аватар для den"quattro"s4
    Ростов-на-Дону
    Внёс ясность,это летом когда акум слаб но крутит хорошо-не заводится,чуть зарядить-с пол пинка.а зимой в -15 вообще ни как.общем решил проблему-в мороз на работу езду с коллегами,потеплеет-на своей)))
    Хуйня Война-главное МАНЁВРЫ
  14. #54
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    900А аккумулятор не выдаст в -30, по этому запас должен быть
  15. #55
    Москва ЮАО
    У меня в -35 с брелка заводилась всю морозную неделю в 2008 году. Пока на Би-Пи водички в бак не подбросили, насос порвало))). На мойку отогреваться, час по замене и в путь. АКБ-74ач
  16. #56
    Мск
    2 года назад в -32 у меня в Люберцах эска не завелась))) трамблер коньки откинул. Единственный за 4 года раз, когда не завелась.
  17. #57
    г.Новосибирск
    4 аккумулятора по 190 + 2 батарейки ААА - легко
  18. #58
    РнД
    батарейки - для сигнализации того, что аккумуляторы выдали 900А?
  19. #59
    Мск
    Хватает обычного аккума, надо просто все по-человечески делать.
  20. #60
    г.Новосибирск
    Нет.. Если аккумуляторы не потянут или перегреются, или замыкание, к примеру, короткое. Короче, чем когда обрезание делают. Или к примеру забыл их дома. Вместе с дневником. Не успел положить в карман. Или в химчистку сдал. Подновить полировку. Тогда основную нагрузку на себя принимают батареи (они же батарейки). При 900 амперах они разогреваются до красна и радуют глаз заводящего радужными переливами.
