помогите с советом AAN иногда пропадает тяга
Показано с 1 по 20 из 38
    02rus
    По умолчанию помогите с советом AAN иногда пропадает тяга
    При наборе скорости на пол тапки едет нормально,как только давишь в пол ощущение как будто где-то стравливает наддув резкими рывками....иногда бывает такое иногда нет.... тактовый клапан новый,байпас новый,дыр нет,цепь новая,свечи,катушки в поряде...двиг после капиталки!!!до ремонта такие проблемы тоже наблюдались.....да и еще наблюдался видимо передув после 2,2 на табло.т.е. резкий сброс оборотов
    Последний раз редактировалось ksena7771; 08.01.2015 в 10:06.
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Давку топлива и расходомер проверять
    02rus
    насос новый! а как расходомер проверить?
    02rus
    пр недостатке топлива может быть удар???те детонация
    Вологда
    Наддув будет резать при плохом давлении топлива, либо тупить либо дергаться... свечи и катушки оригинал? Насос какой? То что новый - не гарантирует того что работает как надо, новые запы они такие ... расходомер с рабочей машины попробуй подкинуть
    02rus
    ХА!!!! откручивал сейчас свечи. брал 1 мес назад ваговские оригинал из 5-ти свечей у 4-х прокручивают электроды в гайках!!!!!!!!!!!!!!!!!я херею от этих запчастей!!!!!Попробую сейчас прокачусь,,,походу и поддергивание и пропажа тяги и.т.п. не первой машиной владею,такое первый раз вижу!
    Местный Аватар для Ioti
    Ошибки читай.
    Систему опрессовывал?
    Вологда
    Я ж говорю новые запы - не показатель... мне даже как то оригинальная катушка за 5500р ломаная с экзиста приехала
    02rus
    опрессованная система...а ваг на лямбду жалуется
    02rus
    а я три до нового года заказывал по 7р в экзисте!!!!!!!!!!!че ждать теперь.....
    Вологда
    Мде, надо было тфси ставить )) да не, по катушкам то редко брак, мне просто "повезло"
    02rus
    тфси извини не в курсе эт с чего?
    Вологда
    Порыскай форум, очень много инфы, я с телефона, ссылкой не поделюсь)
    02rus
    ок!
    а если дыр нет. свечи хорошие, то и искру ты проверял? как в FAQ написано?
    и если
    1 дыр нет
    2 искра есть
    3 свечи норм
    4 тактовый новый
    а на смесь жалуется.
    то либо зависает вастгей, (бывает в случае неправильного ремонта вастгейта), либо непорядок в давлении топлива. Либо неверно считается количество воздуха
    02rus
    ИСКРУ проверял,вастгейт перебирал ремонтировал вот только пружину не менял, из за нее может быть???
    02rus
    я гдето видел китайские вастгейты новые, ты случайно не сталкивался с ними?
    Пружину и не надо менять. Надо ничего не крутить в настройке этой пружины.
    И как следует подобрать термозазор!)
    02rus
    не факт что до меня ее не крутили
