Поставил себе бош 023, пробег 60 000 км,полет нормальный. Немного слышно шелест , но не напрягает. До этого был 040 на мой спек его категорически не хватало
7.21651.50.0 Pierburg, 5 лет пашет, с рс комплектом справляется.
Audi S4 Avant rs2+ spec
А аэромотив что за шарага эт не пирбург бывший?
Чтоб мозг не ебать - бери стоковый и забудь)
Как-то так http://foto.drom.ru/2289/59751/
и читал что там написано?
040 нормирован на 6,5 барах 102 л , а 023 на 5 бар 168 л ... вот и разные значения
если в магистрали выставить 7 атм то они оба ещё меньше 100л накачают ... и намного ...
а если же их испытать на закрытую магистраль,то они покажут одинаково ,максимум 8,5-10 атм ,в зависимости от состояния (величины щелевых потерь)... при нулевой прокачке...
вот и считай если у тебя 2 избытка в максимуме то нужно смотреть производительность на 6,2 атм... поэтому и напрямую с аккума питать надо,так как при бОльшем на 1,2 вольта напруге любой насос при 6,2атм больше накачает...
так то оно так, только может 023 не рассчитан на работу выше 5 бар
