Бензонасосы.
Показано с 1 по 20 из 70
    Местный Аватар для Kulibinw12
    Мурманск
    По умолчанию Бензонасосы.
    Еще раз всех с Новым годом!!! Собсна суть вопроса токова,в связи с улучшением какчества запчастей и увеличения их стоимости что присобачить на свой автомобиль? Кто какие насосы ставил,какой шараги,что по шуму ну и скок проживет данная железка? Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32954подобное не предлагать в багажник не влезит там динамики стоят.
    Мурманск
    Ну парни давай!!!!
    Местный Аватар для RVSN
    Рановато, после 10 оклемаются, С нг...
    Штатный уже не нравится? Эд, вопрос изначально не корректен. Насос поставить от чего угодно можно.
    Мурманск
    Дим да эт понятно. Щя в баке плавает 040 походу сдох,завтра раскурочю его посмотрю что в нутри.На прямую подключал ни мурмур. Може Walbro 400 LPH in tank fuel pump, производительность 400 литров в час, выдает давление до 8 атм. или че другое
    Местный Аватар для rabit905
    Ростов-на-Дону
    Эдик, вальбро не на долго, уж больно ломучии, лучше Бош б.у 040, 044, или уже DW или Аеромотив
    развальцовывай аккуратно
    новое "кольцо" из капролона и вперёд ... если ролики не сдрочены сильно и зазоры небольшие ,в упор 8-9атм давить будет.... и для эски производительности хватит...
    когда не крутится. то ток берёт?это когда заклинило куском покрытия кольца?
    или нет искры при подключении? .. тогда стёрлись щётки- коллектор ...
    044 ни разу не вскрывал? в чем отличии от 040?
    Ростов-на-Дону
    Не вскрывал, у меня он на А100 ке джетроник стоял 2 литра. Предполагаю разница или в давлении или в производительности, не углублялся.
    Эд, ну если исдох-с заделом на будущее надо брать ))
    Мурманск
    Щя бош 040 стоит гудел шо пиздец потом стал потише ну и наконец сдох. Вчем их отличие 040 и и44 не знаю разобрать положить рядом и сравнить нес чем. аэромотив какой?
    Мурманск
    Седня ночью сниму разберу, что там внутри посмотрю, полгода всего насосу.Морозы правда-30стояли.
    разница в заявленных тех.данных 040 и 044 и так очевидна!!!
    вопрос был именно вскрывшим оба насоса...
    почему 044 на 2 см выше?
    у него длиннее ротор?
    диаметры насосов одинаковые, поэтому врят ли сами насосные части отличаются по диаметру ... разве что ролики разной высоты?
    Мурманск
    Открыл бак подключил питание на прямую,стоит.Пизданул по нему мантажкой заработал падла и давление нормальное.
    Мурманск
    Качество железяк радует с каждым днем
    Мурманск
    Ну эт ваще на вырост!!!
    Калининград
    а где то же на форуме была тема про насосы
    запас жопу не ебет))
    надежность не страдает.
    Ростов-на-Дону
    " Aeromotive 11142" вобше не слышно
