куплю ремкомплект суппорта s6/a8 budweg 204324
Показано с 1 по 11 из 11
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    По умолчанию куплю ремкомплект суппорта s6/a8 budweg 204324
    или triscan 8170 204324
    присоединюсь после тс, тоже надо. это ж на сы6 суппорта или нет???
    Последний раз редактировалось Алекс S6; 28.12.2014 в 21:09.
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Местный Аватар для FoxStreet
    Воронежская область
    в экзисте заказывал по 1400 штука снимали пару раз с заказа потом привезли трискан снимали раз 10 и так и не привезли
    в экзисте заказывал по 1400 штука, снимали пару раз с заказа, потом привезли, трискан снимали раз 10 и так и не привезли
    Audi S6 2.2T MT
    Смоленск-38
    угу. вся загвоздка как известно в этой пиздюлинке budweg 2220181, остальное решаемо
    Смоленск-38
    кстати вот какая мысль меня посетила только что. что если модифицировать направляющие s6-суппорта под такой же диаметр, как направляйки соточных тормозов, перекрутить их в скобы и поставить в суппорт сухую пластмассовую втулку, как у сотки.
    чертеж направляйки есть в теме чертежи, просто изменить диаметр рабочей части. подскажите - бред или нет?
    Местный Аватар для Ioti
    Сейчас экзист везет его. Открылись какие-то запасы. Мне 2 недели назад пришли эти комплекты
    Смоленск-38
    ну да, вроде есть... экзист кажет состояние заказа "выкуплено"... подождем, посмотрим
    Смоленск-38
    мой заказ на складе в мск. так что кому нужно - хватайте, правда ценник уже почти две тыщи
    Смоленск-38
    сразу прошу прощения у всех за дезу. экзист сказал "хуюшки вашей дунюшке" и привез вот такой ремкомплект вместо обозначенного в заголовке
    соответственно брать я его отказался, он стоит в пять раз меньше.
    проблема направляек остается, буду пробовать произвести модернизацию эсочного суппорта на манер соточного.
    на фото вверху - эсочная направляйка, внизу - соточная. длина подходящая, но в соточной направляйке резьба м9, а шаг такой же, как в эсочной. в скобу вкручивается, и на клею сядет плотно.
    короче теперь буду пробовать поставить в сам суппорт сухую пластмассовую втулку, как это сделано в сотке. вот такая втулка
    под рукой нету, размеров не знаю. отверстие в суппорте D=16.6 мм, H=22 мм, возможно придется доработать немного под втулку.
    выше вопрос уже задавал, повторюсь - будет ли нормально работать плавающая скоба? в сотке работает, почему бы не попробовать тут?
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Продаются, но дорого....
    На Ebay
