номер релюхи ннада ,и вопросец
Показано с 1 по 6 из 6
    По умолчанию номер релюхи ннада ,и вопросец
    подскажите пож. номерок релюхи что на свет , на 3b 200ке или на 100 s4 , чето проеблась куда то , и вопросец , в b2 есть показометр температуры масла , адекватно ли будет показывать если подключу его к 3b косе , и адекватно ли будет работать этот прибор давления масла? непонятная шкала на нем какаято .
    На БС и ДС реле нет никаких.
    Белая Нигерия
    Вворачивай датчик, который должен идти на машину с этой шкалой, и все будет показывать.
    да про реле уже выяснилось , там все через стрекозу пашет , а про датчик не особо не понял , ты про давку или температуру ?) просто привычнее 2 и 5 когда кажет , а тут хрен поймеш.
    Белая Нигерия
    Там вроде только давление масла. На шкале написало в PSI, это английская система мер (1 бар равен 14.5 psi). Максимальное давление на этой шкале - примерно 7 бар, а сколько на обычной? Так что надо сверить номера датчиков, вдруг есть различие. Хотя, можно и не заморачиваться.
    в моих приборах то да только давление масла , но на бороде в B2 есть еще указатель температуры деления светящиеся , вообщем + взял с замка , минус с кузова , и проводок с 3 b косы , в итоге как ни крути стрелка упирается в самый предел )) косяк какой то =) буду искать родные приборы или тюнячие брать.
