Что понадобится при замене блока AAN?
Показано с 1 по 20 из 35
    Пользователь Аватар для DrYurich
    Вопрос Что понадобится при замене блока AAN?
    Народ, а вот накидайте, пожалуйста, список, что мне может понадобиться при замене блока AAN.
    И что можно будет посмотреть и поменять сразу и до кучи?
    Спасибо заранее.
    Audi S6 2.2 turbo quattro (AAN, 94 г.)
    все сальники и прокладки, болты ГБЦ естественно.
    Белая Нигерия
    Только не Victor Reinz болты надо брать
    если не Reinz, то что?
    Белая Нигерия
    Даже не знаю... Посмотри тут по бортовикам, многие люди собирали моторы, про болты должно быть сказано.
    когда как
    А что с витей не так?Вроде все о.к. у меня.Правда пробег небольшой на них
    Ставил Виктор рейнз и дул более 2 бар. Все в порядке. Чем они плохи?
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    я скажу больше,кроме виктора рейнз купить сейчас нечего,да и я дую 2.2 бар и никаких проблем уже больше года
    болты от рейнза норм, прокладки вроде какое то время были не очень...как сейчас - не знаю...
    Белая Нигерия
    Наталкивался и на драйв2 и здесь:
    Цитата Сообщение от RAS 20V Посмотреть сообщение
    Только что протягивал ГБЦ доворотом на 180 градусов. Сколько раз тянул - все было нормально.
    А тут через один тянешь тянешь, и вдруг , как-будто резьба срывается - болт тянется легко.
    Болты Reinz, новые.
    Понимаю, что это не айс.
    Кто сталкивался с таким? Может болты стали совсем говно?
    Я сталкивался-она и срывается, в блоке....
    Может быть, подделка? Не верится, что ребята криворукие
    Делаю на вите движки разных производителей более 15 лет ни разу не натыкался на плохое качество. Надо аккуратнее. Хотя... всякое бывает
    Последний раз редактировалось FRUITCAT; 18.12.2014 в 23:01.
    Прокладки рейнз и остальные даже по весу отличаются, по плотности набивки и судя по всему даже по количеству слоев в прокладке гбц....
    Чё, витя сдулся?! Илринг теперь лучше? Дим, ты что сейчас за фабрику пользуешь?
    По желанию ребят использую Дим. Рейнз стоит муку, особых проблем на нем замечено небыло, подтеки разве что(текут прокладки). На свои елринг юзаю, берем рейнз и берем элринг в руки и охуеваем =( и по цене и по весу и по качеству.
    Сальники Витя говно. Бумажные прокладки и стальные-ну хз, там особо и не скажешь о качестве, время наверное покажет...
    В данный момент у меня голова сидит на витьке, причем изначально недообжато было, текла, потом обжал, течь перестало, но елринг уже лежит(планирую голову снимать).
    когда как
    А почему не докручивал?
    Rzn
    А забей! Так рождаются байки/легенды на ТК
    Тула
    Покупаете прокладку клапанной крышки элринг внутри лежит рейнз)))
    Болты нормальные,либо перетянули либо ключ такой,они и должны натягиваться как пружина и держать голову,поэтому они и одноразовые
    Сальники беру паен,вместе с мск,внутри лежит оригинал КАСО,нареканий нет вообще
    Местный Аватар для slavyan
    спб
    честно говоря элринг гавно уже давно!мск гавно,сальники не лучше.
    сальники беру или рейнц или кортеко,кортеко нравится больше.
    болты гбц пару раз попадались биту было не вставить,пришлось ее чуть обточить и слегка подстукивать ,но потом ее хуево вытаскивать.
    Местный Аватар для RedHot
    Райнц прокладки ГБЦ норм, болты норм. Сальники говно. МСК говно.
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
