Как правильно настроить ДПДЗ?
Показано с 1 по 18 из 18
    Местный Аватар для Zolder
    По умолчанию Как правильно настроить ДПДЗ?
    Как он настраивается подскажите.
    Местный Аватар для RVSN
    Открутить дпдз, повернуть до щелчка и пару мм назад, затенуть, по ваголке должно 7.6-7.9%, на полную открытость 95-97% открыта
    Спасибо.В какой группе в вагалке показывает эти значения?
    003 - 3окошко
    ок ок.
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    а если у меня максимальное значение 110 показывает это нормально?
    123-137 должно.
    а откручивать надо оба винта или верхнего достаточно?
    А как ты сам думаешь?
    у тебя написанно повернуть.повернуть можно открутив верхний,будет меняться наклон этого датчика относительно первоначальной оси. а если открутить оба,то он будет смещаться равномерно,правее или левее,но это не будет поворот,а смещение. вот так я думаю.
    Два болтика...
    когда как
    Блин,там если один болтик открутишь,дпдз и не провернеш...
    у меня меньше 8,3% не выходит.
    Местный Аватар для Dimka V8
    и не надо!8,3 -норм
    А как же 7,6-7,8?
    А как же 7,6-7,8?
    Должно быть 8,7,близко к этому
    А как же 7,6-7,8?
    Намана..
    Да...
