Стучат гидрики - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 61
  1. #41
    Местный Аватар для moorik
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от FoxStreet Посмотреть сообщение
    гидрики стучат на отжигах((надо наверное новый клапан заказать
    Дык клапан работает при запуске,поменяй гидрики.
    Audi A4 DTM
  2. #42
    Местный Аватар для FoxStreet
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от alex593sei Посмотреть сообщение
    я поменял . ситуация не сильно изменилась. мож масло погуще, да по нормальнее залить. ща 5 W 40 / заказал бардаль 10В 60
    у меня мобил 5-50
  3. #43
    Иваново
    у меня тоже стучат, и менять гидрики нет никакого желания, тем более скоро мотор другой втыкать, а так ездить тоже не приятно
  4. #44
    Местный Аватар для alex593sei
    Кумертау Уфа
    у меня мобил 5-50
    при температуре масла 90 градусов . сколько на холостых давляк масла у тебя. и сколько при 2000 обор ?
  5. #45
    Воронежская область
    на хх где то 1.8 на 2000хз
  6. #46
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    когдато давно вел разговор со своим знакомым и он утверждал что для правильной работы гидриков достаточно давольно маленького давления но чтобы оно не терялось в зазорах раздолбаных головок меж гидриком и самой головкой . в результате он в свое время отдавал гидрики на хромировку чтоб компенсировать износ головки и честно признать по тому как тихо работает у него мотор сомнений неостается.
    ауди или бумер? пофиг главное АУДИ
    invent-теперь все в моих силах
  7. #47
    г елец
    Паш ти кстате когда клапана в гбц делал не поцарапал постели рассухаривателем а то припоменаю что была какаято проблема у тебя с рассухариванием?
  8. #48
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от серега888 Посмотреть сообщение
    Паш ти кстате когда клапана в гбц делал не поцарапал постели рассухаривателем а то припоменаю что была какая то проблема у тебя с рассухариванием?
    в одном месте немного( не сильно . я сейчас клапан который из этого блока вытащил в бензе отмочил он легче стал продуватся вот думаю попробовать поставить
  9. #49
    Воронежская область
    а почему при спокойной езде не стучат?
  10. #50
    г елец
    так при отжигах масло сильней греится и разжыжается да и в целом тепловые зазоры увеличиваются
  11. #51
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    выкинь его нах,и попробуй чтоб сомнения отпали!!температура какая масла когда стучат?
  12. #52
    Воронежская область
    градусов 100
  13. #53
    Воронежская область
    может чуть меньше
  14. #54
    Воронежская область
    Кулибин говорил что такое на отжигах может быть потому что изза неисправного клапана масло быстрее сливается с головы
  15. #55
    г елец
    только после того как заглушеш а пока работает ничего там стеч неможет
  16. #56
    липецкая обл.Елец
    куда хоть оно сливается из центрального масляного канала,на работающем моторе?
  17. #57
    Воронежская область
    ну в принципе никудахз кароче надо ппробовать поменять клапан может что прояснится
  18. #58
    Кумертау Уфа
    у меня изменилось . ща чуть слышно на 3000. на 4000 затыкаются до отсечки. хотя старый клапан не заклинивший был. ща залью 10 В 60 должно пропасть вовсе.
  19. #59
    Воронежская область
    у меня стук как появляется после отжига не пропадает какое то время во всем диапозоне оборотов
  20. #60
    липецкая обл.Елец
    Чета на масло похоже сильно
