Чем покрасить впускной коллектор AAN
Показано с 1 по 11 из 11
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    По умолчанию Чем покрасить впускной коллектор AAN
    Привет всем.
    Менял хомуты под водяным коллектором на ОЖ, на сливе масла в поддон.. Для удобства снял впускной. И вот хочется покрасить черной краской. Подскажите технологию, как покрасить..
    Вначале грунт, потом черный мат, какую?? Какая-нибудь термо-краска или обычную... по идее греется все у нас ояебу как....
    отпесочить и покрасить порошковой краской
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Обязательно обезжиривать перед нанесением любых покрытий...
    Иначе всё отвалится довольно быстро...
    Kaliningrad
    Красил выпускной после пескоструя года 3 назад термостойкой АРР (Польша)... Держит без проблем...
    В нашем колхозе порошком нигде не покрасят... короче обезжирю, загрунтую, и термостойкой краской дуну)) посмотрим что будет)
    Сейчас промыл вентиляцию клапанной, и всей остальной херни, которая сливается в поддон... ну и говна у меня там было...хомуты оригинальные древние были, ослабшие...масло из-под них перло, все это покрывалось пылью...мясо короче)
    СПБ Пушкин
    Если порошка нет, то "Cetra" краску могу посоветовать. На мангале держится.
    Вчера краску купил, грунт мне термостойкий не нашли... Прокатит если хорошо обезжирить и наверх красить???
    СПБ Пушкин
    Получится в любом случае, но вот срок службы. Какая хотя бы краска? На холоде покраска будет производиться? Желательно на теплую.
    По мне так, если выдержать требования производителя по подготовке и нанесению с учетом специфики эксплуатации и самого материал, то вопросов не будет.
    Кстати, "Сеrta"- я наврал в названии до этого.
    выпускной красить надо.прикольней.
    СПБ Пушкин
    Этому надо обязательно какое-нибудь обоснование придумать, как любят это делать маркетологи.
    "Использование светлой краски снижает тепловое излучение коллектора. В итоге с большей энергией выхлопные газы поступают в турбину (+100500л.с) и уменьшается общая температура подкапотного пространста (-100500 градусов чего-то)"
    Ахахах))))
    Кстати коллектор задул поставлю, посмотрим как будет держаться)
