Это что за КОРЕЯ??? - Страница 2
Показано с 21 по 38 из 38
  1. #21
    Местный Аватар для Kulibinw12
    Мурманск
    Цитата Сообщение от Штурман Посмотреть сообщение
    ну так наточи нам насосов
    Че куда насосы отправлять АААА!!!!!
  2. #22
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    Цитата Сообщение от RVSN Посмотреть сообщение
    Масло насос ласо http://youtu.be/LY8wIPHPeA4
    Таким манометром только в шинах давление мерить.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
  3. #23
    Местный Аватар для ironOS
    ковров
    хочу со своим по эксперементировать , как будут результаты выложу фото и тд .
  4. #24
    ковров
    У меня впринципе есть доведеный насос с ним одна проблема там маленькая шестерня на помойку , если интересно как это выглядит пришлю фото , принцип обработки в основном доводка , ну и координатка в конце . Недавно восстановил свой насос гур все работает , хотя выработка была полторы десятки руль вообще не крутился. Тут слух ходил что типа на насосе на крыжке покрытие специальное , хня все это и роли это покрытие не играет , обсуждал с конструктором (очень умный чел в этой области ), так что ждите результатов я отпишусь товарищи )))
  5. #25
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от ironOS Посмотреть сообщение
    . Тут слух ходил что типа на насосе на крышке покрытие специальное , хня все это и роли это покрытие не играет , обсуждал с конструктором (очень умный чел в этой области ), так что ждите результатов я отпишусь товарищи )))
    ну как бы до тебя это уже опробывали...взяли родную крышку и притёрли на плите в зеркало...сделали зазор с шестернями 0,03=0.04мм
    на неделю хватило.... маленькая шестерня на 0,5мм тоньше стала за неделю
  6. #26
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Есть где делают антифрикционные напыления различные...
    Аналогичные черному напылению на юбках поршней и крышке насоса...
  7. #27
    когда как
    Дядь Дима,на вазиках обе части насоса вообще из дюраля сделаны,без покрытий совсем,и ходят доооолго...И в этом месте вообще сухого трения нет,там масло всегда,может дело не в покрытии?Кстати,на старом насосе у меня вокруг обоих шестерен все блестело,и ниче зазоры в норме,но на корпусе насоса риски были,давление ниже 1.2 не падало,когда разобрал клапан,он сцука подклинивал при передвижениях,но ,повторюсь,давление было не ниже 1,2...
    У Карца взял блок аар,так там немецкий насос ,без выработки вообще,на корпусе насоса,в проточках для шестерен следы мех обработки,как будто просто торцевой фрезой прошлись,и все...
    Последний раз редактировалось Дрын; 16.12.2014 в 17:22.
  8. #28
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    Да пох.. Й каким мерить главное, чтоб исправен был.
  9. #29
    Люберцы
    Больше месяца, на днях дрифтил на площадке. Масло нагрелось130 давка 2бара а фирма эта от вага! Берите ориджи, мне пох.. Я доволен!
    Цитата Сообщение от abbas Посмотреть сообщение
    Давно стоит такой насос?
  10. #30
    Белая Нигерия
    Цитата Сообщение от BET Посмотреть сообщение
    торговая марка масляного насоса. Кто-нибудь знает о маслонасосах Vaico/Vemo?
    Отвечу сам: не тратьте деньги на это... у меня маслонасос Vaico заклинил. До клина давление развивал нормальное.
  11. #31
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Эт как так? Разбирал?
  12. #32
    Белая Нигерия
    Да. Малая шестерня вынулась, большая - как будто приварилась к корпусу.
  13. #33
    Нижний Новгород
    Странная какая-то фигня... Шестерни железные а корпус алюминиевый...
  14. #34
    Белая Нигерия
    Не в прямом смысле, но двигатель удалось провернуть только 1.5 метровой трубой. Снял маслонасос - без поршней и шатунов легко пошло от руки.
    На качество литья обратил внимание - оно не айс, много огрехов. Завтра попробую сбить эту шестерню, мож найду чего.
  15. #35
    Липецк
    На каком моторе это?
  16. #36
    Белая Нигерия
    5ц RT.
  17. #37
    Липецк
    Красная?
  18. #38
    Белая Нигерия
    Красная?
    Нет.
