Подскажите по ШРУСам и флянцам
Показано с 1 по 9 из 9
    Оренбург
    По умолчанию Подскажите по ШРУСам и флянцам
    Всем привет.
    Поставил на Ауди 80 коробку от RS2 CRB. Приводные валы от 2.8 мотора, кулаки от 2.8, ступицы от S4. Теперь не могу
    подобрать внутренний шрус. От 2.8 на подходит на флянцы коробки, а от S4 тоже не катит - приводной вал не подходит
    по шлицам к шрусу(диаметр на ШРУСе больше). Модет уто сталкивался? или флянцы может поменять на меньшие, только на какие?
    С-Петербург
    фланцев 100мм на 01E не было. в теории могут подойти некоторые сотые фланцы от 016 и некоторые правые фланцы заднего редуктора.
    проще внутренний шарнир подогнать к 108:
    -привода в сборе от S2 или V6/7A монопривод мкпп.
    -на твои палки подбирать внутренние шрусы 108мм 33 зуба (транспортер)
    Оренбург
    Спасибо. А с какого именно транспортера?
    С-Петербург
    Есть номер 302305 по Loebro, но вроде бы, толщина шарнира побольше, чем надо. Надо смотреть. Вообще я у себя сзади ставил внутренний шарнир бОльшей толщины без каких-либо негативных последствий.
    Местный Аватар для Евгении
    Ростов-на-Дону
    Фланцы с 01А поставь!!!
    С-Петербург
    доо
    Ростов-на-Дону
    Прочитал не внимательно, что от 2.8 не подходят!!!)))
    Местный Аватар для moorik
    От 016 на 01е тоже не катит.
    Audi A4 DTM
    Оренбург
    Попробую заказать., спасибо. я думаю разница в толщине не большая
