Моменты затяжки резьбовых соединений - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 70
  1. #21
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Цитата Сообщение от RAS 20V Посмотреть сообщение
    Только что протягивал ГБЦ доворотом на 180 градусов. Сколько раз тянул - все было нормально.
    А тут через один тянешь тянешь, и вдруг , как-будто резьба срывается - болт тянется легко.
    Болты Reinz, новые.
    Понимаю, что это не айс.
    Кто сталкивался с таким? Может болты стали совсем говно?
    Я сталкивался-она и срывается, в блоке....
  2. #22
    Местный Аватар для Kulibinw12
    Мурманск
    Болты Reinz, новые.
    Довольно часто бывает.Болты не сйс прокладка тоже поэтому тяну под динамик,по самому слабому болту если совсем все слабо меняю болты.(К алюминиевым блокам не относится там может из блка резьбу тянуть)тогда пиздец весело
  3. #23
    Белая Нигерия
    Болты Reinz, новые.
    Что-то частенько попадаются плохие отзывы о болтах Victor Reinz. Себе покупал Febi - тянулись нормально, с предсказуемо нарастающим усилием.
  4. #24
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Ещё главное масло не забыть удалить из резьб в блоке... :-)
    Был умелец один... :-) Всё затянул ключём, как положено типа...
    Завели и масло полезло по всему периметру...
  5. #25
    Белая Нигерия
    +1, важнейший момент. Покупал прокладку ГБЦ фирмы Elring, к ней инструкция прилагалась, и там это действие было отмечено.
  6. #26
    Местный Аватар для ivtivt
    Астрахань
    Какие гайки вып. коллектора ставить? В оригинале сейчасНажмите на изображение для увеличения
ID:	32536 и они постоянно ослабевают, уже и затягивал и перетягивал, бесполезно.
    Audi S4 Avant rs2+ spec
  7. #27
    Москва ЮАО
    полезно так-же перед протяжкой ,идеально (по возможности) вычищенного блока и головы, смазать резьбу и головки болтов в местах прилегания спец монтажной смазкой, если таковой не имеется, то моторным маслом. При этом болт ввинчивается, а не вгрызается. ( Ни в коем случае не учу, просто может кто не знает).
    Последний раз редактировалось FRUITCAT; 13.12.2014 в 22:49.
  8. #28
    Цитата Сообщение от FoxStreet Посмотреть сообщение
    пособирал чуть чуть инфы думаю многим пригодится)
    МОТОР
    гайки болты крышек шатунных подшипников
    1 стадия 30нм
    2 стадия довернуть на 90*
    крышка подшипников распредвала
    20 нм
    крышка распредвала
    1 5нм
    2 10нм
    3 12нм
    болт звездочки распредвала 65нм
    болт шкива коленвала 450нм
    шкив РВ к звездочке 20нм
    кожух заднего сальника КВ
    болты м6 10нм
    болты м8 20нм
    масляный жиклер цилиндра 10нм
    болты крепления ГБЦ
    1 40нм
    2 60нм
    3 довернуть на 90
    4 довернуть на 90
    выпускной коллектор 25нм
    маховик
    1 30нм
    2 довернуть на 90
    ДХ к ГБЦ 10 нм
    болты крепления крышек коренных подшипников 65нм
    поддон
    болты м6 10нм
    болты м8 20нм
    сливная пробка поддона 40
    СЦЕПЛЕНИЕ
    болт крепления кожуха сцепления к маховику 25нм
    монтажные болты главного цилиндра сцепления 20нм
    монтажный болт исполнительного цилиндра сцепления 25нм
    ПОДВЕСКА
    Перед
    стабилизатор поперечной устойчивости
    гайки нижнего рычага
    1 120нм
    2 довернуть на 90*
    гайки болта крепежного зажима 105нм
    болт ступицы
    1 200нм
    2 довернуть на 90*
    нижний рычаг
    гайка зажимного болта шарового шарнира 65нм
    болт внутреннего крепления
    1 110нм
    2 довернуть на 90*
    поперечина
    монтажные болты
    1 110нм
    2 довернуть на 90*
    болты крепления втулки заднего подвеса 60нм
    гайки кронштейна трансмиссии 40нм
    стойка подвески
    гайки верхнего крепления 30нм
    монтажные гайки втулки амортизатора 55нм
    накидная гайка амортизатора 240нм
    гайка поршня амортизатора 60нм
    Задняя
    шарнирные болты оси 110нм
    диагональная тяга
    гайка болта корпуса 100нм
    гайка болта оси 95нм
    стойка подвески
    гайка нижнего монтажного болта 95нм
    гайка поршня амортизатора 30нм
    гайка верхнего крепления 25нм
    болты поворотного кулака 30нм
    Все братан не правельно могу поспорить, тянеш так пока не слышишь ЧПОК, вот это и есть монет))))
  9. #29
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Хуево только когда этот чпок летит тебе по ебалу твоей же рукой)))))поэтому лучше все ж с нужным моментом)))
  10. #30
    липецкая обл.Елец
  11. #31
    Ахахах не знаю не знаю кому что летит в ибало да и еще и своей рукой ))))
  12. #32
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Димыч, вряд ли резьба блока на половине болтов. Более склонен к качеству болтов.
    Пора в ФАК добавлять - болты ГБЦ REINZ в топку!!!
  13. #33
    СПБ Павловск
    Последний блок собирал, 3 из 12 сука.... 3 блин. А так да, витя не радует вообще.
  14. #34
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Значит так ты моторы собираешь?)
  15. #35
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    и кусок дюрали у тебя в руках ))
  16. #36
    Мск
    Кстати, если кто знает в мск сервис, в котором подвеску собирают по всем правилам - отпишитесь мне плз))) в идеале чтоб сход-развал делали))))
  17. #37
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    тож один раз из за сорвавшегося ключа так и осел в яме минут на 20. так что пользуйтесь хорошим инструментом
    ауди или бумер? пофиг главное АУДИ
    invent-теперь все в моих силах
  18. #38
    Специально нашел старые болты, 3 комплекта. На двух комплектах написано ITALY, на одном ничего не написано. Reinz выкрутил. Начал экспериментировать... вкрутил без надписей - минус три болта (лопнули). Вкрутил с надписью Italy. Все 12 затянулись на ура!!! Даже чувствовался запас!!!! Молодцы итальянцы!!!! Reinz - в помойку.Димыч - резьба цела!!!! Ура!
  19. #39
    Местный Аватар для maximspb
    Санкт-Петербург
    И торексы на витьке куёво вставляются. Качество не очень стало. Заметил этим летом.
  20. #40
    Белая Нигерия
    Там вроде 12-гранная бита "сплайн", торкс - 6-гранная.
