aan ,вопрос по движке
Показано с 1 по 20 из 25
    Пользователь Аватар для anisenkoff
    smolensk
    По умолчанию aan ,вопрос по движке
    всем привет.подскажите кто сталкивался?перебираю мотор,до этого не стучал,меняю все новое,коренные поставил,зажал,колено крутится от руки,поставил шатунные,зажал,колено не крутится вообще никак,даже трубкой.колено не точено,вкладыши номинал STD
    значит беда с шатунными вкладышами либо с самими шатунами. снимай по одному и увидишь с каким именно и что не так
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    smolensk
    уже все перепробовал,2комлекта номинала и свои бу но перепутаны,зажимает все,даже старые.новые зажимает даже если зажать один любой шатун
    крышки шатунов случаем не попутал? Попробуй шатуны отвязать и проверь, как поршни в цилиндрах перемещаются от руки
    smolensk
    не перепутал,поршни туговато ходят с новыми кольцами
    smolensk
    у друга тоже трубой крутилось колено,через 500км разобрал мотор и достал фольгу на одном шатуне
    либо пластигейдж , либо снимать шатун, ставить в него вкладышь , затягивать крышку и мерить нутромером.... скорее всего эллипс
    smolensk
    надо везти мерить к токарю все же
    Пользователь Аватар для walter77
    киев
    ну тогда надо промерять и шатуны и колено. вкладыши замок к замку стоят ?
    Местный Аватар для moorik
    С языка снял))
    Audi A4 DTM
    smolensk
    конечно замок к замку)))
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Номера вкладышей выложи здесь. С мотором ничего не делали раньше? может там солянка... Промеряй шейки ...
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
    Так до переборки то все крутилось у него. Я только предположу, но был однажды случай - забыл человек шайбочку положить под звезду ГРМ колена, затянул, а колено не крутится почему-то.
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Зазор в замках колец поршневых промеряли?!
    smolensk
    новые старые
    kolbenschmidt kolbenschmidt
    Bd, TI
    31655 , 30160
    spotter spotter
    STD STD
    71656 600 , 71656 600
    Am, Ua
    31236 , 31009
    74696 600 , 74696 600
    STD STD
    smolensk
    сегодня победил свой мотор,нашел причину почему зажимало.дело было в том что бугеля перепутаны не были,а вот поршня с шатунами перепутались когда мыл их,тоесть можно сказать что бугеля перепутаны,короче все поставил на свои места,обжал и закрутилось)))
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    А поршня разные столь поставил?)
    smolensk
    нет,каждый в свой цилиндр
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Похоже он крышки шатунов поставил как надо по порядку,а сами шатуны поменялись местами,в итоге крышки прикрутил к "неродным" шатунам.
    Мск
    А, я думал только поршня местами поменялись)))
