Потеем(((
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Потеем(((
    Казахстан, Караганда
    По умолчанию Потеем(((
    Ребят, выручайте, жутко потеют стекла, скапливается конденсат потом замерзает, ниче не видно блин...
    Мск
    Фильтр салона поменяй)
    его вообще нет
    Мск
    поставь))
    Цитата Сообщение от naka Посмотреть сообщение
    поставь))
    думаешь поможет?
    Мск
    Я бы попробовал. Ну или смотри испаритель
    Иваново
    проверь рециркуляцию, возможно у тебя воздух постоянно из салона берет, либо воздуховод на стекла не работает или радиатор течет, но тогда запах был или уровень уходил
    радиатор только новый поставил, нигде ниче не течет вроде, дует горячим, воздух попадает на стекла, а как рециркуляцию проверить?
    а в чем суть испарителя?
    Иваново
    скорее всего трубки клапана управления рециркуляцией перепутал, на работающей печке рукой пошарь, там где должен стоять фильтр, там должно быть окно открыть забора воздуха с улицы
    понятно, есть ссылка на то как филтр менять с климой?
    Иваново
    испаритель это кондей, а так в нете почитай
    я знаю что кондей, что конкретно он делает... в инете шарю уже сколько, ничего толкового не нарыл пока(( мне бы фотоотчет))
    www.blindhorse.ru тут полазий
    ага, попробую, спс
    прочел, спс))
    город 312
    сними аккуратно бардачок?cняв четре пружинных шайбы.когда снимешь- увидишь лючок забора воздуха ....если он открыт при установке климата на HI -это неправильно! ищи причину в вакуум трубках или прижимной пружинке
    бардачок снят))))))))))))) не ставил еще после замены радиатора, надо там еще по электрике кое-че сделать... спс, а фильтр как поставить?
    город 312
    машин какой год? фильтр ставился на а6 в с4 кузове
