Как вколхозить сёдла от S8 D2 в 45 кузов
Показано с 1 по 20 из 26
    Местный Аватар для Topolini
    По умолчанию Как вколхозить сёдла от S8 D2 в 45 кузов
    Устал пинать сёдла и перекладывать с места на место. Подскажите, как вкорячить эти сёдла с креплениями рассчитанными под 4 болта. Сверлить кузов не особо хочется. Посмотрел поиском, ничего толкового не нашёл, хотя кто-то тут рассказывал, что такой опыт был.
    Вроде машина пр'е'т, но без особого перфоманса
    либо сверлить либо варить -) сам не делал
    Более гуманного варианта не встречалось?
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Электро или механика?
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    На кузове крепления под механические седла?
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    Есть два варианта...варить,как у меня(после сварки четвёртый год уж все по днищу отлично)....либо сделать проставки какие то...Паша из гск вроде на драйв ссыль давал...я бы вварил полозья и не забивал голову...
    Ауди 100 v8 была...
    Липецк
    С поставками слишком высоко получается,я хотел обойтись без сварки,но никак. Тоже приварил к днищу проставки.
    Я ещё и поднимал на 2см после того как вварили профиль 45 как полозья....
    Ауди 100 v8 была...
    Да, на кузове все крепления от механики, у меня машина разобранная стоит, покрытия пола нет, всё видно и примерные точки по креплениям тоже понятны, но это сварка - или сверление пола.
    фото покажите, как это всё выглядит, может оно того и не стоит
    Липецк
    Я не фотографировал. Перед тем как ставить эс8 сидения,тоже была мысль купить родные,но их в хорошем состоянии уже не найти.
    Так а в итоге, на сколько колхозно это выглядит?
    Я про крепления...
    Липецк
    У меня их не видно совсем. Попробую сфотографировать позже.
    Местный Аватар для anton 44
    И варить, и сверлить. В случае с 45-кой немножко беременной не получится быть. Там мешает усилитель в полу. В противном случае (дополнительные проставки, рамки, либо каркасы) сёдла станут очень высоко
    Липецк
    Усилитель я не резал.
    а как же ты тогда прикрутил? Там же через салазку он идёт
    Липецк
    Горб на усилителе проходит впритык по высоте,но проходит. Отфотаю на днях.
    Липецк
    Пока фото установленных сидух. Как видно,пластиковая накладка почти впритык к полу,то есть резать усилитель смысла нет,ниже не опустить сидение.
    Последний раз редактировалось jonn48; 01.12.2014 в 21:03.
    Иваново
    а с подлокотниками не влезут?
    Липецк
    Не пробовал пока.
