Мне кажется что если по какой либо причине не подаётся масло к вкладышам любой провернёт, но усиленный может истираться хуже тем самым больше надерёт колено.Вкладыши должны иметь прочность намного меньше чем колено и стираться, тем самым не губя колено, если их вообще не сотрёт конечно.Это моё мнение поправте, если что не так.С дизелем сравнивать нечего там компрессия в 2.5 раза больше да и сам мотор по другому работает.Возможно при глубоком тюнинге AAN и предпочтительней ставить вкладыши от дизелей(хотя я сомневаюсь).
Теперь вопрос в другом почему у меня его провернуло только на 3 цилиндре(не поступала смазка-почему).При вскрытии поддона слив масло было обнаружено графитка и подднон весь чёрный 3 дня отмываю,
как-будто грязь лаком залили впридачу с асфальтовой крошкой ужас
Я такого ещё никогда не видел.Масло меняю максимум 10тык а то и раньше Масло Ликви Моли 5W-40 синт до этогл 10W-60 синт. До этого 2 месяца назад сломало вал на турбе.Не пора ли задуматься о другом масле. Да ж не знаю чего заливать.Мобил испортился.Кастрол говорят оставляет лак как в моём случае.Тотала в Костроме практически нет.
а где-то писали, что мотюль офигительное масло. правда дорогое
Скитальцу.
спуттерные вкладыши имеет смысл ставить когда колено в стандартном размере , шатуны в идеале и как минимум хороший масляный насос.
+++ как мне кажется, это вообще критерий сборки правильного мотора, безотносительно вкладышей
Джону.
+++ Эта дерьмовочка у тебя - последствия дивных масел. Почему 3-й? Потому что ничего одинакого нет и в 3-м сложилась критическая ситуация раньше - вот и все. Выводов из этого - никаких.
А тот же тоталь - можно разок разорится и купить в мск 60-литровую бочку кварца 5-40 - надолго хватит.
Думается, что в регионах с левым маслом дела еще хуже, чем в мск...
Мотюль.
Масло конечно отменное, сколь и дорогое. Но похоже появились таки подделки, не так давно чел привозил такое масло и забрал пустые банки со словами, что продавец их принимает назад (за деньги). Вопрос - зачем???? Хотя с другой стороны глупо, рынок мотюля очень маленький и специфичный, заметут сразу.
Поделюсь и я с вами моими заметками.
Почти месяц назад у меня стуканул мотор, провернуло вкладыши 1-го цилиндра, поменял на оригинал все. Колено не пострадало, благо вовремя услышал. Проездил 700км в обкатачном цикле а потом отжёг пару раз и бац, опять стук. Провернуло в !!3-ем!!! цилиндре, вал подрало но на него не наволокло. Понял что замены колена не избежать, а чтоб поездить пока всё не куплю воткнул туда от ААРа вкладыши. Проездил в такой конфигурации в режиме частого педалирования в пол (но с бустом не более1,7)1500км. В результате после дрэг заезда с S6 (350лс заряжал Сергейник) с бустом в 1,85 и кваттростартом их опять провернуло. Масло ЛиквиМолли 10в60
Сделал вывод что на сток конфиге бегала бы ещё долго и счастливо а с 2 бар буста фиг-вам.
Да и это, Сы6 я объехал на 3 корпуса.
2 бар по мехБустометру.
Если ещё про это расписывать во всей красе то долго описывать можно.
И колено сразу было видно что под замену или шлифовку.
И что именно дефектует и когда? Во время первого съёма поддона на сколько возможно промеряли шатунные шейки, износ на грани допуска был.По тому и рискнули вкладыши подкинуть - но не прокатило.
Стружка понятно что не испарилась и часть её в системе смазки осталась.
Можно долго рассуждать что надо разобрать помыть продуть, но действовали по ситуации.
Попрошу ваш вариант действий. Разбирать вклочья не предлагать.
ПС сейчас разобран в клочья весь и валяетсо по всему гаражу.
Потдон сняли, шатуны открутили, увидили износ померяли пришли к выводу что замена или расточка нам поможет, хотя было по нижний предел износа (цифры точно не помню), приняли решение поменять вкладыши. Давление до последнего меньше 1.9 на ХХ не опустилось при 90. Причиной подозреваю масло и пару отжигов при темп масла около 60град
Если всё делать правильно то и колено за 50000р надо прикупить новое а не на разборке.
И вот так просто всё разобрать не очень радужная перспектива.
ПС 200-ка с 3В уже месяца 2 отжигает вовсю после такой-же процедуры, но там сток.
Глубоко уважаемый Валерий!!!Каналы коленвала лучше всего пробивать пневмозубилом,после чего набрать побольше воздуха в Ваши насквозь прокуреные легкие и дунуть...))))
в колене выбиваются заглушки и все прочищается и продувается насквозь.
блок отбивается и моется керхером, потом дуется компрессором.
масляные форсунки продуваются
масляный насос разбирается , моется , особенно редукционный клапан, достаточно маленькой стружки , что бы он заклинил и мотору конец.
поддон, масляный заборник , шатуны просто моются и продуваются
Вообщем я 3 дня езжу. В первый момент температура масла поднималась до 100град хотя я больше 3000 об не давал(видно вкладыши притирались).Сейчас пока нормально больше 70 не поднимается. Обкатываю дальше.Масло залил Шелл 10-40 п/c посмотрим что будет дальше. Кстати на счёт масла на Ликви Моли 10-60 нет допусков тип
502 00 505 00 так что это в масле весь гемор-то и получился.Я и с типом разговаривал-он и говорит не надо такое масло в такие моторы лить или менять 5000км.У него минимум моющих присадок и ещё у Ликви Моли очень большая зольность, что у меня и накопилось в поддоне.Так что есть повод над чем поразмышлять.....
