Ребята помогите
Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Ребята помогите
    День добрый! Ребята появилась проблема с AAN, запускаешь машину на холодную работает как надо, каогда температура начинает ползти вверх где то примерно после 60-70 мотор начинает подтраивать бухтит в глушаке, ну вообшем словно один цилиндр не работаетЮ пару раз прогазуешь нормально работает и начинает опять подтраивать, покаместь за городом ездиешь на скорости не троит как в городе на светофораф постоишь снова троит. Тронешься сначала вроде троит потом как пинок под жопу и едит хорошо иногда переключаешься и тож троить начинает словно не хочет в нагрузке работать! но это все только когда прогреется на холдоную работает без проблем! Комп ошибок не показывает!
    Липецк
    Похоже на коммутатор.
    KaLuga
    контакты на разъемах форсунок могут быть. Пошевели разъемы когда будет троить.
    Санкт-Петербург
    +1 к коммутаторам
    Самарская область
    Смотри катухи и +1 к комутаторам, вагалка что говорит, опресуй, ФАК почитай
    Спасибо за советы! катушки проверял как описано на сайте турбостар. единственное я не снимал наконечники а брал 5 свечек вставлял в выкрученные катушки и кидал на массу когда мотор крутишь искра есть на всех 5-ти. Компьютер для диагностики не чего не видит не на холостых не на прогретой когда троит, не на холодную.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Я сходил на толчок, единственно я штаны не снимал и теперь вся жопа в говне. Подскажите, что я сделал не так?
    Иваново
    ясно и доходчиво))))) катушка умирает была такаяже хрень, поменял катушки прошло.
    Иваново
    дырку в штанах нужно было сделать))
    Самарская область
    Жжешь))))))))))))
