Возможно дурью маюсь, конечно... :-)
От чего можно заколхозить?! Пока ещё подробно не вентилировал вопрос...
Есть мнение, что от первых B5 городить огород надо... и тормоза заодно...
PS: Audi 80 B3 1989, подвеска старого образца, ШРУС под гайку...
Маешься.
Передние можно попробовать от Д2 задние от 44 кузова
На 44-ых 5-тиболтовые были наверное только на определённых комплектациях?!
Я всё это к чему... там тормоза в грустном состоянии... всё равно надо менять...
так лучше уж добавить и ставить сразу по хорошему...
И тормозилки побольше чуть... без фанатизма...
280*22 я думаю хватит, как на б5... а зад либо сток 245*10, либо 269*20...
Там веса всего 1020 кг по паспорту... :-)
На кой для этого ступицы менять?
На В4 тормоза ставились 280/22 на NG, вот я суппорты эти как раз продаю:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=404496
Задние даже на А6 ставили 245мм, так что дурью точно маешься!
Ступицы отдельная тема... Что бы диски прикручивать нормальные можно было...
А не искать за деньги 4х108... 5х112 диски у меня уже есть... с резиной... :-)
А комплект прикольный... Он прям на бочковую ногу встаёт болт-он?! :-)
Кроме скоб и суппортов ничего нет больше?! диски бы, хоть какие, для примерки...
Да уши под суппорты там одинаковые. Единственно не уверен с вылетом дисков, у меня с В4 на В3 диски в стойку упёрлись. Я старые диски выкинул, там уже износ полный. От 90 В3 7А должны подойти 275мм которые. Да и 4х108 полно дисков от пыжо/ситроенов/фордов
276 х 25 они, под Girling 60 двухпоршневые...
Они по толщине не должны влезать в скобу... и "размаха" суппорта не должно хватать...
Б3 и Б4 256х22 вентиля - как раз вылетом отличаются... тут либо диск другой надо, либо ступицу заодно...
PS: Комплект твой Я с большой степенью вероятности заберу... На следующей неделе наверное...
Сейчас надо долги раздать людям немного... :-)
276 и 280 мм не сильно отличаются то - 2мм на радиус
поэтому и по толщине и остальному подойти должны
а на В3 90-е 7А как раз ставились диски под В3 ступицу и стойку, там с вылетом должно всё быть хорошо
Ну смотри, пиши если что.
