опять про тормоза
Показано с 1 по 5 из 5
    Местный Аватар для ironOS
    ковров
    По умолчанию опять про тормоза
    Ребята ситуация , имеются тормоза а8 рестаил столкнулся с проблемой установки, нашел тему про то как спиливают уши (делают их тоньше ) в принципе готов к этому , но хочеться рассмотреть еще один вариант . что если изготовить и поставить праставку 23мм , между тормозным диском и ступицей , и привернуть суппорт с наружной стороны ноги , а не с внутренней как должно быть . возникает такой вопрос передняя колея увиличится на 46мм критично ли это ? можно конечно поставить и на зад праставки, темболее что они есть, но тогда мои колеса начнут шаркать об арки при загруженном авто , что не очень хочется , так вот я и думаю если оставить зад на стоковом вылете , как измениться управляимость и эксплуатация ?
    ковров
    а они что есть 323 мм
    ковров
    А какой смысл покупать новые диски когда можно проставку сделать ?
    при значительном уменьшение вылета ,при повороте колес ,резина будет пилить подкрыльник и моторный щит кузова
    имеются тормоза а8 рестаил столкнулся с проблемой установки, нашел тему про то как спиливают уши на "ногах"? (делают их тоньше ) в принципе готов к этому
    на фрезерном станке делаются выборки на скобах супортов до толщины 9-10мм(по месту)
    и снизу я ещё наваривал усилитель,от "разгибания" скобы при торможении..
