по подшипнику в торце коленвала вопрос
Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию по подшипнику в торце коленвала вопрос
    тот что со стороны коробки, в который первичный вал втыкаеца. Как проявляется его убитость??? Почему спрашиваю у меня после ремонта двигателя (мотор вынимали, могли убить когда сували обратно) появился гул какойто непонятный в районе коробки
    там стоит ШРУС обычный. повредить его достаточно сложно ..
    какой еще ШРУС?? я про вот этот, деталь под номером(14A) 034105313A needle bearing - BK15X24X26
    Местный Аватар для RbnTs
    Не ШРУС, а игольчатый подшипник .
    Нагрузка на нем появляется при выжатом сцеплении - дальше сам уж размышляй.
    Смех
    блин, я не так понял.
    ***ТАк в AANe ж подшипник в маховике, а не в коленвале... и не игольчатый а шариковый...
    Номер дан игольчатого подшипника.
