скрип при выжиме сцепления
Показано с 1 по 2 из 2
    Казахстан
    По умолчанию скрип при выжиме сцепления
    Здравствуйте. Постараюсь коротко. Еду: нажимаю на сцепление, педаль не нажимается, ещё раз и педаль проваливается и лежит. На первой завёл доехал без сцепы домой, сломался шток на гцс, поменял шток на б.у с разбора. Собрал, прокачалось только шприцом в штуцер рабочего цилиндра.увеличился свободный ход педали. Все выжимает легко переключается но на скорости больше 40 км в час при выжиме сцепы появился шорох и лёгкий зуд в педаль(то есть, то нет), когда стоишь на месте и выжимаешь не шуршит не зудит. Немного выкрутил шток гцс думаю выжем будет лучше, теперь ничего не изменилось, на скорости так же шуршит через раз, то есть то нету и лёгкий зуд. На месте нажимаешь ничего не шумит. И появился ЖУТКИЙ скрип и на заведеную и на заглушеную скрипит в районе рабочего цилиндра или изнутри коробки но не в салоне. Выжимной это? Заказал выжимной. Может ещё кто что подскажет может это рабочий скрипит?скрипит только при нажатии на педаль и отпускании педали. Зря коробку скидывать не охото.. Ну вот, не получилось коротко...
    Последний раз редактировалось s4_krg; 17.11.2014 в 11:56.
    Казахстан
    2.2 aan c4,s4
