парни подскажите где можно отбалансировать сцепление рс4б7+колено AAN+шкив, и что для этого нужно?
в мотортехнологии мне делали.
а что нужно для этого кроме сцепы колена шкива шестерни и болта?
Колено, шкив, маховик, корзина, шатуны, поршни, вкладыши шатунные, болты маховика, корзины, шатунов, шкива, кольца поршневые и 7000р примерно)). Может забыл что еще.
Говорят да. Я не присутствовал.
в воронежской мотор технологии сказали мы 5 цилиндровые не балансируем они не балансируются)так это что получается если меняеш шкив на другой балансируеш меняеш маховик балансируеш так?
Есть статическая балансировка и есть динамическая. Статическая это в статике, без движения. Например на призмах. Динамической балансировке подвергаются изделия, длина которых превосходит диаметр. То есть коленвал нужно однозначно балансировать динамически. И он на заводе - изготовителе балансируется. Маховик не требует динамической балансировки. Также как и шкив. И если он сбалансирован статически, его можно смело ставить на коленвал.
