Audi S4 2.2T AAN guatro
Показано с 1 по 20 из 21
    Харьков
    По умолчанию Audi S4 2.2T AAN guatro
    Доброй ночи,парни помогите с сцеплением на 2.2ТAAN 6 ступка механика.Хочу заменить двухмассовый маховик на простой!Кто сталкивался с такой темой помогите подобрать запчасти и правильно засверлить шплинт для датчика коленчатого вала.Говорят что с 2.8 AAH подходит ? Как точно вымерять где сверлить под шплинт ДПК?Хэлп!!
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    в faq
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    ебит твою мать(((((
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    на Ауди 2.8 AAH гуадро тоже двухмассовый
    в 91 году одномассовый, 078 ..... С, учи матчасть )))
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Харьков
    Вот номер одномассового (078 105 271 С) и сцепы книму Luk(624 142 000)!!!!!Подходит как родной и нет никаких вибраций когда умераит маховик!!!Дело теперь в шпонке для ДКВ,хотелось бы найти график как точно промерять где сверлить,а не так наглаз одбивая по старому!
    Kaliningrad
    Интересно...
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Цитата Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
    ебит твою мать(((((
    бодбизь
    Брянск
    парни извеняюсь что влезаю не по теме,но подскажите как слить полностью антифриз на 2.2t 1992г?
    вообще куда то не туда ты влезаешь ))) с блока где отвод для слива антифриза с турбины
    Audi S6 2.2T MT
    РнД
    бум знать ))
    Kaliningrad
    бум знать ))
    Двоечник... ... я и то слышал...
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    а на радюке открутить сливную пробку не судьба? вроде как самая нижняя точка в системе охлаждения.....
    Брянск
    Проблема слить с блока двигателя
    Вологда
    300р на новые 3 литра не проще потратить?
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Иногда задача стоит не в цене... а надо слить всё... :-)
    Снимать термостат только... тогда всё вытечет...
    Не вытечет, в блоке всё равно останется. Только через трубку турбины.
    Брянск
    Все верно только через трубу в турбине.спасибо разобрался
    Нижний Новгород
    А, ну да... У Меня просто на 7A трубки турбины нет... :-)
    Да и к термостату доступ практически свободный...
    Харьков
    Урааа,все зделал!!!Скажу одно-сцепа эта от V8 держит без проблем 650 сил естественоо при надуве 2 бара!Далее хочу посадить на пневмо ход!!Есть варианты??
