Уровень масла в акпп
Показано с 1 по 5 из 5
    Drujinnik
    По умолчанию Уровень масла в акпп
    Щас опять будете смеяться, но...
    Как проверить уровень масла в АКПП? Не могу никак обнаружить щуп в АКПП, где он находится, как до него добраться?
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    На S6 его нет... при температуре 30гр в автомате (вроде столько), на работающей машине, нужно открутить доливную пробку в поддоне, если не вытекает, долить.
    Вообще я делал так, на прогревающейся коробке включал разные передачи и заливал масло, потом уже ближе к литру 5-6ому включал 1ую скорость (на подъемнике) и подливал, как только начинало вытекать, пробку закручивал.
    Читал где-то что так делается..
    Получается пздц эпопея, 3 человека в общем нужно один льет, другой на коробке переключает, и я внизу уже все это дело направлял, смотрел когда потечет и т.д.
    Drujinnik
    во головняк...
    Цитата Сообщение от Drujinnik Посмотреть сообщение
    во головняк...
    На мудрено... Рассчитывалось-то на сервис))) А не наши гаражи
    Drujinnik
    плохо рассчитывалось, датчик давления масла с приборки убрали(((
