охлаждения масла AAN
Показано с 1 по 20 из 41
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    По умолчанию охлаждения масла AAN
    строкер 2.5, идея в том что бы использовать охладитель от ТДИ мотора, штатный радиатор и масляный термостат удалить, насколько эффективны обе системы, мотор планируется не более 400 сил.. штатный радиатор полностю мертв в сборе с магистралями и масляным термостатом..
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Сэкономить хочется?
    Луга
    если я найду новый корпус термостата и термостат то могу и не экономить) я пытаюсь понять есть ли смысл в установке маслорадиатора, на тди масло нагружено тоже нормально и всё работает с теплообменником, может он эффективней штатной системы.. трубки и большей радиатор стоит масксимум, ну 10р
    Луга
    на 2.7 тоже теплообменник и на 1.8т, хотя 1.8т овощнее атмосферы)
    Липецк
    Оно на стоке то кипит, ты ещё урезать хочешь охлаждение.
    Луга
    у меня лежит радиатор от мерседеса в 3 раза больше штатного, вот думаю его ставить или не
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    Ставить однозначно,на дизелях не греется так турбина,соответственно масло не кипит,угробишь мотор просто и все
    ты на ТДИ видел температуру масла 145*С ?
    а на штатном AANе это влёгкую .... всего лишь 240км\ч летом по трассе в +30* ....
    или другой вариант
    зима..минус 25..200км\ч по трассе....тосол "мёрзнуть" начинает до 60*, а масло всё равно 130*...
    Луга
    понял, поставлю радиатор! у меня есть нормального размера, от спринтера, и сечение нормальное у него..
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    лей 5w-80 и будет збс
    Луга
    компенсаторы не выдержат, может маслоканалы в блоке разорвать!
    Луга
    что бы не создавать новых тем, имеется маслорабиатор подходящего размера, в стоковых магистралях внутренний диаметр 11.5мм, те что я могу установить без колхоза т.к. штатные не подходят, имеют внутренний диаметр 9мм, как я понимаю при открытии термостата весь поток масла идет через маслорадиатор, насколько будет критичным такое изменение сечения в меньшую сторону?
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    маслоканалы не разорвет, а вот корпус насоса в поддон высыпется
    Я бы, если бы, делал бы строкер на 400 сил, то однозначно ставил бы радиатор и трубопроводы с большим проходным сечением. А никак не с меньшим. И термостат тоже нужен обязательно. Т.к. езда на "холодном" масле - тоже ничего хорошего
    Кишинёв
    Все свои и клиентские авто комплектую жирными масло кулерами Всё исправно и надёжно работает
    1. Масло улер 330х200х50мм и более
    2. Шланги и фитинги АН10 ( внутри 12мм )
    Такой набор выходит в раённе 300дол Сумма не большая Однозначьна не те деньги ради которых стоит рисковать мотором
    Липецк
    Этот радиатор тюнячка или штатный с какого-то авто?
    KaLuga
    тюнаячка универсальная мадэ ин чина.
    Луга
    у меня от мерседеса радиатор, в 3 раза больше штатного, купил уже рвд с сечением 12мм..
    Луга
    фитинги тоже китай?
    С-Петербург
    А разве бывают другие? )) http://ru.aliexpress.com/store/group...252855583.html
