Так как темa все равно появится, решил ее уже открыть.
Заказал подходящую голову 8V0 035 044, буду думать как карты активировать.
Есть идеи с чего начать?
Последний раз редактировалось alexnata; 31.10.2014 в 16:04.
Alex это же MIB новая систем
Ну да, я о ней и говорю. Пишу тоесть
Я присоединяюсь к этой теме. Также очень интересно, как активировать карты или как пропатчит MIB голову
Моя MIB уже дома лежит.
300 евро у наших польских соседей стоит
Теперь по делу:
По делу пока ничего конкретного нету Разобрал, посмотрел, собрал обратно. Пока не знаю с чего начинать.
Есть у кого соображения?
Присоединяюсь к обсуждаемой проблеме. Есть такая же голова, установленная в машине, только от VW - 5G0035044.
Защита компонентов снята официально через дилера. Работает все кроме навигации. Активировать навигацию за деньги у дилеров нельзя - VW не продает коды активации. Но заставить ее работать все же хотелось бы.
Кто-нибудь уже изучал эти MIB-ы? Может уже есть готовое решение пусть и за деньги?
Если нет, то выложу немного своих изысканий на эту тему. Тестовый самозапускающийся скрипт с SD-карты у меня на этой голове не запустился. Появилась надпись "Загрузка ПО", но стартовой и финишной картинки не было. Думал, что выполнение скриптов нужно активировать в Green menu, но и в нем не нашел такого пункта. Зато там нашлась возможность Copy preSet from SD1 for next Startup. С помощью нее, предполагаю можно будет подгрузить в систему то, что нужно для запуска карт. Осталось только понять, как обойти защиту. Сделал дамп файлов ядра системы и логов ошибок через все то же Green Menu. Но разобраться во всем этом добре, не имея соответствующего опыта, мне сложно. Может кто посмотрит и подскажет направление для деятельности. Вот ссылка на архив.
https://mega.co.nz/#!M5IyjJoR!8TIxmx...uLkX0ZhVecX3hY
Файл активации карт подделать, как я понимаю не получится, так как он будет прокриптован. Остается только заходить с другой стороны. Вырезать проверку лицензии, либо убивать процесс, который ее проводит. Также в этих головах есть функция, которая при пустом баке автоматически активирует навигацию, чтобы указать путь к ближайшей заправке. То есть заблокированную навигацию можно однократно (до нажатия любой кнопки на экране) запустить отключением датчика уровня топлива. Может быть и эту функцию можно будет использовать для обхода активации.
Есть уже активация на миб. Стоимость 500 евро. Если вы в Москве дам контакт дадите свою, заберете акивированую. Активация программная, без Кан адаптеров. Компонент снимать не нужно.
Есть все варианты, Ауди, гольф, шкода
Да.
Привет
Может быть, вы можете сказать, как войти в зеленой меню
Как войти в инженерное меню для обновления это все ясно
В адаптациях блока 5F нужно установить для параметра [VN]_Developer testmode значение [VN]_activated. После этого долго держать кнопку Menu. Сначала появится меню обновлений, а уже после него зеленое.
Предупреждаю, что использование GEM чревато самыми непредсказуемыми последствиями в работе блока 5F.
