Толи лыжи не едут - толи... EGT не работает
Показано с 1 по 16 из 16
    По умолчанию Толи лыжи не едут - толи... EGT не работает
    Смысл собственно в чем... Пару лет назад заказал блочек 14поинт7 с лямбдой и егт. Лямбда пашет егт ни в какую не работает - на дисплее циферки то 22 то 8 и они статичны( Думал накернилась сама иголка за время доставки ну или еше что, сейчас сменил иголку и ситуация аналогичная! Ткните меня барана носом где я ошибся и пчм не работает?
    Местный Аватар для Da Phazz
    Чет похоже на аборт по телефону. Иголка хоть той системы? А то похоже за выход за диапазон измерений.
    Я думаю такая девайсина только у Юры есть, его стоит спросить
    У меня другой, моему отдельный датчик ЕГТ надо...а у тебя не так?
    Ну иголки! Их уже две! Но на дисплее так и нет показаний! У меня он на дисплей выводит параметров 8....
    Я не понимаю, что такое иголка.
    иголка это сам датчик что в трубу вкручивается (термопара)
    Калибровку делал по инструкции?
    У тебя должна быть программа SLC Config, ты же лямбду как-то калибровал с её помощью? Надо подключить лямбду к компу зайти в прогу нажать Query Device там будет ЕГТ калибровка.
    EGT Калибровка калибрует прилагаемый выхлопных газов датчик температуры для повышения точности. Важно правильно следовать инструкциям в форме "EGT Калибровка".
    После калибровки EGT завершена, программа покажет "EGT калибровочного коэффициента", ввести это значение в Winlog приложение в виде "Winlog Config"
    на дисплее и так должны быть показания! Эти калибровке в винлоге вводятся, сам блочек тут ни при чем
    Не должны, читай мануал.
    ну хер с ним завтра утром попробую провести еще раз калибровку с новым датчиком, просто странно что нихера не изменилось после того как поставил вместо старого новый
    Там ещё и требования к термопаре есть, нужна к-типа с изолированным не заземленным спаем.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 30.10.2014 в 10:10.
    Про полярность подключения уж молчу, надеюсь соблюдал?
    Юра, я первый раз ставил именно их термопару и полярность соблюдал конечно же! Не заработало, после Дима подсказал, что бывает на термопаре полярность с ошибкой сделана. Которую сейчас поставил хз если точн какая - брал в Китае
    На термопаре красный провод - это минус. А на SLC красный провод - это плюс. Проверяй. Вот моя термопара: написано Unground (изолированный спай) и указан тип - К. Ну и проводок красный виднеется.
    Юра, я уже пробовал сменить полярность - нихера не поменялось! И термопара выглядит иначе
