9411 в 9498 и не только + - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 68
  1. #41
    Germany
    Всем привет,
    все получилось!! )
    Спасибо огромное!
    Тут один товарищ есть, он спрашивает про активацию карт на а3 8v.
    Там карты вроде к вину привязаны.
    Никто не делал?
  2. #42
    Киев
    Цитата Сообщение от alexnata Посмотреть сообщение
    Всем привет,
    почти все готово ))
    Компоненты уже в машине стоят.
    Из 9411 получился 9498 мми.
    А можно с деталями?
  3. #43
    Germany
    Цитата Сообщение от Timur_ua Посмотреть сообщение
    А можно с деталями?
    Извини, это шутка?
    Или я просто вопроса не понял.
  4. #44
    Ступино
    Спасибо за инфу, Sergeynik!
    Вопрос - дополнительная параметризация блока при установке в A6 4F (Allroad, рестайл) потребуется, например в green menu?
    Отсюда (http://www.digital-eliteboard.com/32...chruesten.html) я так понял, что с картинками тоже повозиться придется.
  5. #45
    Germany
    Цитата Сообщение от Crash-100 Посмотреть сообщение
    WIFI как не было так и не появится
    Все готово.
    Остались пару непонятных вопросов.
    Как ты и написал, WiFi не активируется в зелёнке. почему? Ставлю галочку, но она через 2 сек. пропадает сама.
    В меню Car не правильно работает Drive Select. Auto-Dynamic перепутано.
    Drive Select реагирует только на кнопку, через MMI не переставляется.
    Хотелось бы довести до ума.
  6. #46
    Minsk
    все дело в eeprom
  7. #47
    Germany
    все дело в eeprom
    WiFi или Drive Select?
    Как WiFi для начала отремонтировать?
  8. #48
    Minsk
    Хорошо, что вопрос не о том, как поднять голову, там нюансов куча и просто на пальцах не рассказать.
  9. #49
    Germany
    Да, голова вроде как работает.
    Даже карты активировать не пришлось Сразу заработали. Прошивка стояла 0770.
    С чего начать то, почему WiFi перестал работать и как все отремонтировать?
    С перепутаным Drive Select понятно что "очень" трудно (покрайней мере обьяснить).
  10. #50
    Drive Select не заработает тк машина не подходит по блокам. у 3гп была уже другая электроника в авто. вифи еепром родной от 3гп ку5 поставь
  11. #51
    Germany
    Сделал все как ты написал в первом посте.
    Залил оригинальный еепром от а4 3gp. 8R1 035 670E.
    Поменял только часть еепрома где протэкшн от моего старого 3г скопировал.
    Последний раз редактировалось alexnata; 04.11.2014 в 15:13.
  12. #52
    как заставить голову реагировать на кнопку драйв селект после дооснащения?
    Была машина А5 фл с драйв селект с завода, дооснастил 3gp, блок 670. В меню активировал, из меню головы драйв селект вызывается и все переключает. Но при нажатии физической кнопки драйв селект реагирует только маленький дисплей на приборке как и раньше, мми не переключается в экран драйв селекта.
    как победить?
    и еще момент, перестал регулироваться уровень саба в меню.. Точнее все регулируется на экране, но разницы на слух никакой.. При этом саб работает. Все остальное, низа, верха, регулируется нормально.. Уже голову сломал над этими двумя проблемами, все иностранные форумы облазил..
  13. #53
    Киев
    Хочу поэкспериментировать с аудюшными прошивками на туарег, подскажи какую часть еепрома надо переносить чтобы защита компонентов не срабатывала?
  14. #54
    Germany
    https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...79142246,d.bGQ
  15. #55
    кто нибудь поможет по запросу выше?
  16. #56
    Minsk
    как победить?
    ты в зеленке включил Drive Select ?
  17. #57
    там включил. из меню ММИ все работает, маленький экран на приборке за ним отображает изменения нормально.
  18. #58
    Minsk
    тогда, что не работает, при нажатии на кнопку он не меняет ?
  19. #59
    При нажатии на кнопку меняет все (вижу на маленьком экране приборки). НО экран ММИ не переключается в режим драйв селекта при этом..
  20. #60
    Minsk
    я думаю не все включил в зеленке, возьми родной MMI сфоткой настройки отвечающие за компоненты и перенеси в новый MMI
