Блоки реле в Audi C4 - часть 1
Показано с 1 по 18 из 18
    Местный Аватар для ПавелS4
    ЗаМКАДыш
    По умолчанию Блоки реле в Audi C4
    Вся основная коммутация и часть реле на автомобиле ауди с4 находятся в центральном коммутаторе, который расположен под панелью приборов. Добраться до него можно, если снять полку для перчаток, отвернув 5 болтов.
    Центральный коммутатор
    Реле центрального коммутатора
    1. Разгрузочное реле X – контакта.
    2. Реле звукового сигнала.
    3. Реле омывателя фар.
    4. Реле блокировки стартера и задних фар (автоматической коробки передач), перемычка при механической коробке.
    5. Реле прерывистого режима стеклоочистителя / омывателя стекол.
    6. Реле бензонасоса.
    Дополнительный блок реле под капотом
    Реле дополнительного блока.
    1. Блок управления включения вентилятора.
    2. Реле включения вентилятора системы охлаждения на 1 скорость.
    3. Реле включения вентилятора системы охлаждения на 2 скорость.
    4. Противотуманные фары.
    5. Реле включения электронной блокировки дифференциала.
    6. Блок управления интенсивной мойки стекол.
    7. Свободно.
    8. Реле для фар заднего хода (полноприводного автомобиля с автоматической коробкой передач).
    9. Реле включения электромагнитной муфты кондиционера (автоматически или вручную).
    10. Реле включения электромагнитной муфты кондиционера (Кондиционер без климат контроля).
    11. Реле заднего дворника / мойка стекол.
    12. Свободно.
    13. Реле питания акустики.
    14. Блок контроля ламп.
    15. Блок контроля ламп.
    16. Свободно.
    17. Реле кондиционера (Кондиционер без климат контроля).
ID:	31069   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31070   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31071   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31072   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31075   Нажмите на изображение для увеличения
    Стадо баранов, управляемое львом, всегда победит стадо львов, управляемое бараном. (C) Napoleone Buonaparte.
    ЗаМКАДыш
    Второй блок дополнительных реле
    Расположен слева под панелью в ногах у водителя.
    Чтобы до него добраться нужно, снять боковую панель.
    1. Блок управления стеклоподъемниками и электрическим люком.
    2. Блок управления стеклоподъемниками и электрическим люком.
    3. Реле стеклоподъемников и электрического люка.
    4. Реле защиты от перенапряжения (подушки безопасности), комбинированное реле АБС.
    5. Блок управления блокировкой рычага автоматической коробки передач.
    6. Реле для автоматической коробки передач.
    Третий блок дополнительных реле находится справа под панелью в ногах пассажира.
    Этот блок реле предназначен для установки дополнительного оборудования автомобилей такси. Дополнительно в этом блоке реле может быть установлено реле управляющее подогревом кислородных датчиков на шестицилиндровых автомобилях и реле подогрева впускной трубы на 4-х цилиндровых двигателях 74 кВт.
    Блок предохранителей ауди с4.
    Предохранитель Ампер Защищаемая цепь
    А1 30 А стеклоподъемники
    А2 30 А стеклоподъемники/ сдвигаемая панель крыши
    А3 15 А централизованное управление замками
    А4 15 А радио, динамики
    А5 20 А обогрев запорного цилиндра, прикуриватель
    В1 30 А электропривод сиденья водителя
    В2 30 А электропривод сиденья переднего пассажира
    В3 30 А обогрев сиденья
    В4 30 А тягово-сцепное устройство
    В5 20 А сдвигаемая панель крыши
    В третьем блоке ,еще может устанавлиаться реле афтеркулинга.
    Последний раз редактировалось Schulz; 31.10.2014 в 18:50.
    отлично!
    Audi S4 2.2 C4 + PRJ Седан
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    вот тут не ясно. первый столбик с обозначениями предов - не вяжется с картинкой...а так огонь! подпись
    Местный Аватар для deflector
    Иваново
    Эти предохранители стоят в блоке реле под капотом...
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    А реле стартера где на с4?
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
    Нету на МКПП, на АКПП под рулевой полкой третье справа вроде.
    На S6+ 4.2 AHK есть предохранитель подогрева лямдами или только реле? Или вообще нихера нет?
    Помогите братцы разобраться. Перетёрся провод лябды об вн шруз -белый-,поменял лямду ошибка осталась,причём на двух,думал мож пред сгорел ,на многих машинах вроде стоят.,а тут х.з. куда копать((
    В ногах пассажира в коробе над ЭБУ преды
    Спасиб все 3 целы,значит цепь рабочая?
    Туплю наверно)),Если отсоидинить лямбу и подключить другую ,держа в руках,должна греться на заведёном двигле,если да то цепь в порядке.У меня не грелась и ошибка по расходометру не тёрлась(зря менял его),всё из за преда,который не мог найти.
    А пред который отвечает за подогрев л.з.стоит отдельно ,за кожухом в ногах пассажира с правой стороны .
    Последний раз редактировалось михан; 28.04.2018 в 20:48.
    Местный Аватар для Baluspb
    Спб Юго-Запад
    Какого цвета пред подогрева ? Тоже нет напряжения на фишке подогрева лямб под капотом. Там 4 преда. И какой пред за что отвечает не могу нигде в инете найти
    В факе тема не заводится ааэн
    Местный Аватар для Waso waso
    Москва / Ростов-на-Дону
    Не могу найти пред прекуривателя, и что значит А и что значит В, и что означают остальные 9 предов?
    Прикуриватель 8 номер
    Скорее всего так и есть. Я на разборке покупал блок и была такая же причина.
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    Хуйню не неси..какая блять причина. Иди свою разборку на авито рекламируй.
    Ауди 100 v8 была...
    Ещё одно подобное сообщение и стираю аккаунт со всеми сообщениями.
