Продам диски R17 - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 42
  1. #21
    Местный Аватар для ПавелS4
    ЗаМКАДыш
    пыль
    диски практически без коцок
    Стадо баранов, управляемое львом, всегда победит стадо львов, управляемое бараном. (C) Napoleone Buonaparte.
  2. #22
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Цитата Сообщение от ПавелS4 Посмотреть сообщение
    пыль
    а резину можешь сфоткать?
  3. #23
    ЗаМКАДыш
    могу, но только после выходных и резина в брони пока.
  4. #24
    ЗаМКАДыш
    продам
  5. #25
    Местный Аватар для Sergey150969
    Ижевск
    Павел, а на машине фото есть?
    Интересует вылет.
  6. #26
    ЗаМКАДыш
    На 45-ке где-то были, вылет на первой странице написан.
  7. #27
    Ижевск
    На кузове с4 интересуют.
  8. #28
    ЗаМКАДыш
    не фото не нашел
    с резиной 235-45-17 стояли почти вровень с расширенной аркой
  9. #29
    Moscow
    Одноклубники, эти диски охуенно стоят на 45-м кузове с резиной 235/45 , вообще я считаю смотрятся очень гармонично с 45-м кузовом - лучший дизайн из современных сток дисков для 45-го кузова.
    На эти диск встанут "каено-томоза" с 345-м тормозным диском -я лично мерил, они стоя на А8 с тормозами 360 и двухпоршневыми тевисами.
  10. #30
    Местный Аватар для max-im32
    Брянская область
    фото бы, как смотрятся на 45 кузове
  11. #31
    У меня такие диски. Но у меня А6 ть. Мне пришлось купить под них S крылья, т.к. эти колеса с резей 225-50 выпирают с проставками 10 мм (без проставок не становятся), проще говоря, когда этот диск становится с 33 вылетом. Соответственно у Sки с вылетом все будет отлично. Сидеть будут оптимально в арке.
    Рисунок оптимальный для 45 кузова
    Есть фото, только как смотрится с задними. В шопе легко можно прикинуть, как будут смотреться и спереди.
    https://www.drive2.ru/l/2777901/
  12. #32
    Брянская область
    У тебя засек Под утро на Д2 их. Так получается на перед не поставить данные колёса с обычными крыльями? Ну и с данным размером рези что у афтора
  13. #33
    Вологда
    Я б взял, весной )
  14. #34
    Местный Аватар для ivtivt
    Астрахань
    Ну раз на каенотормоза налезут то беру.
    Audi S4 Avant rs2+ spec
  15. #35
    ЗаМКАДыш
    ответил
  16. #36
    Поставить можно. Тут дело вкуса. Я просто не люблю, когда колеса торчат из арки крыла. Многим это наоборт нравится. Оптимальный размер для этих дисков 235/45 или 225/50.
  17. #37
    Moscow
    на эсках ни чего не торчит, для этих дисков либо 235/45 либо 255/40, 225/50 убого смотрятся на дисках 8J
  18. #38
    Я написал выше, что сS крыльями все гуд. Все там замечательно смотрится с 225 /50. Все субъективно. С таким подходом могу сказать, что любой 17 радиус смотрится убого. Неубого смотрится 18 радиус. С размером 225/50 отпадает необходимость занижение, т.к. колесо получается чуть большего радиуса и максимально заполняет колесную арку.
    Тут можно бесконечно спорить о красоте. Изначально эти диски ставятся на Д2 в размере 235/55. И смотрится она совершенно не убого,
  19. #39
    Moscow
    Во первых на D2 эти диски ни когда не ставились, а во вторых 225/50 и 235/55 это абсолютно разные размерности, в третьих я сказал убого смотрится размерность 225/50 на диске шириной 8J, и размерность R17 тут абсолютно не при чем. Как то так ))
  20. #40
    Анжеро-Судженск
    Вообще-то штатно на эске шли диски 8J с шиной 225/50R16, у меня такие диски только шины 225/55R16.
