Неприятность со штекером
Показано с 1 по 20 из 45
    Drujinnik
    По умолчанию Неприятность со штекером
    Пока ремонтировал одно, обнаружил еще одну неприятность, штекер на температурный датчик рассыпался, остались голые проводки(((
    Теперь что куда не знаю(( Посоветуйте что делать...
ID:	30879   Нажмите на изображение для увеличения
    для начала найти штекер
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Drujinnik
    'эт понятно, сам датчик новый нужен, штекер нужен))) куда какой провод должен идти? и кстати номер никто не подскажет, не могу на елькатс найти, можно конечно по разборам поискать или просто визуально по магазинам...
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    Была б машина рядом не пожалел бы надрезал жгут и посмотрел бы по цвету какой куда на своей
    номер датчика тебе ?
    Audi S6 2.2T MT
    а нахуя надрезать? снял гандончик и все видно, не тупи )))
    Audi S6 2.2T MT
    Drujinnik
    а там и надрезать не надо, просто снять, видно должно быть и так...
    Drujinnik
    не, датчика я знаю, мне штекера на датчик
    Самарская область
    Ну вот одной проблемой меньше))) сажай на мамы пока что
    Drujinnik
    можно, ток надо знать какой куда)))
    на разбор сходи да отрежь
    Audi S6 2.2T MT
    Самарская область
    Ща пошукаю, в мануале в каком то было
    хуйней занимаешься, найди бэушный да сделай, то что он не подключен ни на что не влияет, кроме как стрелка не показывает
    Audi S6 2.2T MT
    Drujinnik
    посмотри плз))
    Drujinnik
    знаю что не влияет, тем более ездить еще не скоро на ней((( думаю на разборах поискать, от 2.3 вроде подходит... тут почему то у мня два провода с клемами а третий пустой, это же не правильно...))
    на проводке 3 провода, на датчике соответственно тоже 3, раньше было 4, но потом один контакт упразднили для чего-то.
    какой третий пустой, я чот не понял?
    Audi S6 2.2T MT
    Drujinnik
    фотки блин не очень получились, сине-желтый вроде, два других, коричневый и зеленый
    третий пустой - это как ???!!!
    Audi S6 2.2T MT
    Drujinnik
    клемы на нем нет, то ли оборвалась когда то то ли так и должно быть...
    аааа, разглядел, опять таки похуй, найдешь штекер - найдешь в нем провода с мамами, к своим припаяешь и пиздец
    Audi S6 2.2T MT
