Из моно в кватро
Показано с 1 по 20 из 27
    Ковров
    По умолчанию Из моно в кватро
    Всех приветствую.
    Очень интересуют меня два вопроса..
    1) Поставил на свою купеху двигатель 1.8t (AEB), дополнил его турбиной от A4 2.0tfsi, фронтальником от нее же, нулевик и планируется варить прямоточный выхлоп на 63 трубе. Сколько сил с этого можно снять, поставив другие форсы? Может кто-нибудь знает во Владимирской области может ли кто нибудь заняться этой настройкой? И вообще сколько примерно прошивка выйдет по деньгам?
    2) и второй более важный вопрос, мечту turbo почти осуществил, но увы она переднеприводная..
    есть вариант купить кардан, редуктор, подрамник от s2, но встанет ли это все на купе 1990г? Или придется всю жопу переваривать?
    заранее благодарен за ваши ответы и высказывания
    С-Петербург
    По вопросу 2 -тема баян; варианты есть, живые проекты есть. Если самостоятельно свапнул мотор, то нарыть всю нужную инфу тоже осилишь. Кратко - на купе совсем без сварочных работ не обойтись. В качестве донора бюджетнее брать 90 B3 Q седан. Удачи.
    Ковров
    Если можешь, кинь ссылки на проекты переделки, только хочется увидеть именно купе в моем кузове, так как знаю что на 80 b3 пол днища варить надо, а на b4 встает все болт в болт, а купе видел переделки только кузова b2
    Георгиевск
    http://www.audi-coupe.ru/forum/viewt...hp?f=13&t=1382
    BY
    с кузовом б3 проще и правельней этот продать и купить кватровый кузов
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    А вот B4 кузов... слышал, что вроде как переваривать ничего не надо, можно прикрутить кваттровую подвеску к недоприводу...
    Или от года как-то зависит?!
    Ковров
    На драйве есть проект, avant 1993 года по-моему, из недопривода сделал кваку, встало все на свои места, ничего не варил
    Омск
    ты про него ? http://www.drive2.ru/l/4773455/
    Ковров
    Да про него
    Ковров
    Так я и не понял, получается разница в чашках?
    Ковров
    Хотелось бы услышать что конретно не встает: коробка, подрамник, стойки или что то другое
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    сзади нет креплений под подрамник вообще, т.е. надо приваривать крепления и поднимать выше пол в багажнике частично
    BY
    задние стаканы тоже не пойдут, нужно вваривать от кватры и тунель другой. передний подрамник нужен от кватры.
    Ковров
    судя по выше кинутой ссылке, где сравнивают багажники кватры и переднеприводной, пол у них одной высоты, т.к если не ошибаюсь баки у них одинаковые и место под запаску тоже
    Ковров
    Получается на переднеприводных авантах все встает грубо говоря без сварки, а на купехах выкинь пол машины?
    г. Воронеж
    пол у них разный в багажнике, баки разные (у меня оба есть), тонель на В4 купе такой-же как и на кваке по моему, только креплений подвесного нет, чашки стоек разные, и передний подрамник тоже другой, слева ухо под лапу кпп есть у кваки.
    г. Воронеж
    у В4 и В3 седанов кузова разные, особенно снизу задняя часть совсем разная, универсал на базе седана сделан, а вот купе В3 и В4 отличаются только капотом по факту, кузова одинаковые и на базе В3 оба, если не учитавать подштамповки под катики снизу.
    С-Петербург
    Цитата Сообщение от P.I.M.P. Посмотреть сообщение
    тунель другой
    Есть мнение, что на купе t89 туннель тот же, и не требует доработок.
    С-Петербург
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    Наш пацан, Форсаж с Павлодара! Помниться когда он задумал этот проект и озвучил идею на ауди-клабе, там весь форум плевался, типа чел хернёй не занимайся и купи готовую кваку если так хочется. А он не послушался)) и сделал что хотел. Я видел её уже квакой
