a4 b5 тормоза?
Показано с 1 по 20 из 46
    Заблокирован
    Челябинск
    По умолчанию a4 b5 тормоза?
    приветствую. какие варианты тюнинга тормозов для a4 b5q можно применить?
    Смоленск-38
    замена передних скоб с переходом 288 -> 312 чего-то особенного не даст, проверено лично на 45-м
    Заблокирован
    Челябинск
    я думал на перед от allroad'а под 1 колодку.
    больше интересует с задними ситуация
    Заблокирован
    Челябинск
    поле суппортов ограничение имеет - 16ые колеса предел.
    16 колеса и320мм ате. с переходом на кулак под 146мм.
    если оставаться на родном кулаке, самый бюджетный вариант 312 и 57мм суппорт с хорошими дискамиюи цепкими колодками.
    если бюджет позволяет делаю комплекты на составных дисках, бмв брембах и адапторах под 46 вылет.
    Учись для себя, учись только для себя, учись для себя всегда.
    Заблокирован
    Челябинск
    от чего суппорт и скоба?
    Москва СЗАО ,ЦАО
    От эска 314мм суппорт тоже эска
    VAGDROCHER
    VW Touareg VR6 Слонёнок
    AUDI s4>S6 avant
    Цитата Сообщение от lvv Посмотреть сообщение
    Суппорта Т5 - 60мм, и судя по всему станут на 312-ю скобу
    http://www.exist.ua/parts/params.asp...flag=387188855
    на скобу станут и этим все закончится.
    это так называемая тт скоба.
    ставились на тт, леон купра , шкода рс и гольф гти
    суппорта ,если стоят 57мм, то они же, но лучше от а4б6 с большими моторами , к примеру 3.0бензин.
    Заблокирован
    Челябинск
    но тогда уже кулак надо алюминиевый от а4 б6, если суппорт от а4 б6 3.0. так? или он встает на скобу от ТТ?
    встает.
    Заблокирован
    Челябинск
    ok. а что с задними?
    Оренбург
    255мм можно
    345 спереди 330 сзади и не ломай голову
    Заблокирован
    Челябинск
    16ки не встанут.
    Заблокирован
    Челябинск
    на кулаки а4 б5 встанут суппорта а6 аллроад под 4 колодки?
    miami
    Перед 320 от алрода с большими супортами зад а8 д2 диски 269 + супорта + скобы (нужны будут проставки под скобы )
    Заблокирован
    Челябинск
    которые убогие четырёхколодочные, верно?
    miami
    нет 2-ух колодочные с большой скобой как на с6 3,0 tdi
    Заблокирован
    Челябинск
    http://turbo-quattro.com/attachment....9&d=1420478568
    вот эти суппорта подойдут на перед а4 б5?
