Вспомнился анекдот))))))
У велосипедиста лопнула рама, видит рядом автосервис.
Приходит туда и говорит: – Мужики, вы здесь приварите немного, а дома я намертво проволокой прикручу!
собственно проехал чуть больше 60к,пора менять ремешок,помпу ну и термостат.затарился и вперед.
попутно решил снять впуск и посмотреть как там дела,чистил 50к назад.к слову очень даже чисто,чем был приятно удивлен.владельцам mpi моторов не понять))конечно же я его почистил,но особо там и нечего...
весьма чистый впуск,на фото выглядит чуть хуже чем в живую
так же осмотр толкателя твнд,пробег 22ккм.
ну а теперь самый провал. ремень грм просто болтался, как он не перескочил я хз.ради интереса попробовал роликом дотянуть на максимум-эксцентрик даже не сдвинулся с места(для тех кто знает как натягивается грм на 2.0tfsi gen1)натяжение отсутствовало полностью.
второй фееричный провал это масляный щуп.в большинстве случаев ломается верхняя пластиковая трубка,ну да не беда-меняешь и поехал.у меня же сломалась нижняя,железная.с нее отвалился пластиковый кусок,оставшись в верхней трубки. в итоге эту гребаную трубку я менял почти полторы суток...пришлось снять поддон,опору двс.а остальное было снято уже до этого для снятия впуска.развлечение шо ппц.в итоге сначала кое как пильнул болгаркой,потом сверлом на 12.5 поработал внутри трубки,далее ударной отверткой он все таки сдался и вышел. выбивать снизу,как это предполагается изначально,ну никак не получалось.плюсом еще мешает блок балансирных валов бить под прямым углов.ну его снимать мне было ну уж совсем влом.
так же поменял форсунки омывателя на веерные от а7/а6/а8,трос капота,обновил бачок ГУР,расширительный ОЖ и поставил пластик от рс4.так поприятней))
С ремнем свезло Андрюх, реально. Тем более судя по впуску мотор очень.
свезло пиздец как.вот оно,наше качество запчастей..о регламентном пробеге в 90к-120к до замены ремня и речи быть не может.хотя на моторах с гидравлическими натяжителями может и ниче не случилось бы.
к слову есть еще один минус.
до этого ремонта,машина прилично,как оказалось,потеряла в тяге. я уж хуй его знает что так сильно повлияло,но теперь буксует сцепа...один хер конечно ее надо было бы менять ибо к04 уже в пути.
А как ремень прожил? Какой стоял? До 100 тыс. доходил бы?
Тоже что-ли впуск почистить)
Audi A4 DTM
внешне ни одной трещины не было.никаких повреждений.но пиздец как растянулся. стоял контик. еще 40к она бы точно не проехала.максимум чирик.
так тоже делали.обратным на 10кг ебашил минут 30.ему полностью похуй было.много чего еще пробовали,я максимально долго не хотел снимать поддон,ибо снимать его на 2т в 8е нихуя не легкое занятие...
Если контик, то понятно... А ежели и мэйд ин Романия , то вообще счастливчик, что на своих ногах доехала
Я с недавнего времени, это больше не куплю...
Я давненько всем ставлю gates...
Вопросов не было ни разу, кто через 60 тык опять приезжал - ремень огонь был по состоянию...
К дайко притензии есть?на многих 2.0 цди именно дайко в ориге.
успех обычно приходит к тем,кто слишком занят,чтобы искать его
Не слыхал, но сейчас, при таком развитии полиграфии... ))))))))))))
Контитеталь и гатес хороший у меня все машины проблем не было,
Оригинал говно не большой пробег 30-40
VAGDROCHER
пешком сила
Купил тут опорники boge, внутри оригинал лежит, подшипники fag, внутри ina.. Кругом наибалово))
поставил наконец то нормальную фронталку.на самом деле не думал что будут такие изменения...не смотря на больший объем ядра,но гораздо более правильной формы кулек(у меня конечно полуый пиздец был из подручных средств), начала ощутимо раньше раздуваться.ну и наконец то оделся нормально бампер с туманками.
