два шруза в минус
Показано с 1 по 12 из 12
    Местный Аватар для ironOS
    ковров
    По умолчанию два шруза в минус
    Парни подскажите что не так сделал? Задние привода снял решил пыльники поменять завернул болт как на передних и нах лопнули они пиздец я весь бля в печали, жалко бля как там там все устроено?
    там стопор на валу. и по моему его разжимать надо, так не слазит
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Да, с переди фиксаторное кольцо стоит на конце вала привода. а с задними приводами картина другая. Надо снять пыльник , найти на сепораторе шруса выборку, в которой находятся усики стопорного кольца. Разжать и стянуть. Одеваетя легко, взял и надел до упора. Всё... П.С 1992 г.в.
    Местный Аватар для Jusez
    Н.Новгород
    как у тебя получилось ШРУСа расколость
    я 14м болтом прессом давил , весь болт погнул и он застрял в ШРУСе
    но шрус выдержал
    теперь-то уже знаю где там стопор =)
    Последний раз редактировалось Jusez; 05.10.2014 в 23:00.
    именно это я и хотел сказать )))
    Audi S6 2.2T MT
    Не надо там ничего стягивать. Нужно очистить ШРУС от смазки, найти выемку во внутренней "шестерне", где находится замок стопорного кольца. Разжать его чем либо. Я разжимал небольшими ножницами по металлу с заточенными кончиками, вставив между ручек распорку. После этого сбивать ударами через алюминиевый или медный стержень по внутренней "шестерне". Хорошим тяжелым молотком. Стягивать съемником нельзя, так как нагружается сепаратор. И он не рассчитан на растягивающие нагрузки. Бывает "шестерня" сидит очень плотно. Ну очень. Одну из гранат я так и не поменял, потому, что ШРУС сбить не смог. Похоже с завода стоит
    ковров
    спасибо ребята нашел другие б.у а друга буду пробовать
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    Хех))) Красава))) У меня друган также, 2 шруса приговорил))) Хули Рычагом таким тянул, что им машину перевернуть можно))) Сам правда не присутствовал, только шрусы ломаные смотрел)))
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    )))))) Я так обычно меняю шруса) Когда старый все равно в помойку - вкручиваешь болт, стягиваешь шрус и выкидываешь его)))
    ковров
    Не они хорошие были (( пыльники просто все решил поменять микро трещины были, а вообще охренел слегка на пылиниках значек фолькс ауди и штамп 91г
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    это ж не значит, что они там с 91г стояли
    ковров
    а что тогда ? если все резинки в моей машине с таким клемом .кроме передних шрузов
