Тендерище на восстановление "плюса" и подготовки к зимнему кваттро сезону
Показано с 1 по 20 из 65
    Местный Аватар для Topolini
    Сообщение Тендерище на восстановление "плюса" и подготовки к зимнему кваттро сезону
    Имеется машина: сы6 плюс в бесхозном состояние, малость уставшаяи требующая заботы сервиса.
    Задача: Провести ряд работ восстановительного характера связанных с заменой изношенных деталей.
    Объем работ (этот список составлен по памяти и будет дополняться):
    1. Замена изношенных частей подвески
    1.1 переборка стоек передних и задних, Передние, задние пружины заменяются на новые, так же необходимо заменить амортизаторы и все резиночки.
    1.2 Установка новых тормозов 360мм. Комплект болтОН, типа просто прикрутить и прокачать трассу с заменой тормозной жидкости.
    1.3 замена троса ручника
    1.4 вероятно, понадобится переборка задних суппортов
    1.5 Опоры переднего подрамника
    1.6 установка вакуумника тормозов от а8, думаю, что гидра уже сдохла за это время.
    2. Моторная часть
    2.1 замена грм и хрени, которая называется термостатом + насос помпы (не помню, куда дел, если что куплю новый)
    2.2 сальник коленвала задний, соответственно надо вздергивать коробку.
    2.3 лямбда зонды
    2.4 В идеале вынуть двигатель и помыть от многолетней масляной корки
    2.5 Если снимается коробка, то как вариант и сцепление будет заменено на новое.
    3. Мелочь, которая требует доработок
    3.1 пневмотрасса актуатора замка багажника, она есть новая, но старую в свое время вырвал, т.к. пропускала воздух и не получалось открыть багажник
    3.2 ликвидировать подтекания бака, скорее всего либо его заменой, либо поиском утечки в районе верхней крышки у бензонасоса
    3.3 разобраться с проводами от мафона до колонок и блока сабвуфера под задней полкой.
    3.4 покраска всего кузова, но эту фигню хотел бы сделать в хорошем качестве, что бы не было стыдно
    3.5 замена дверных петель на новые, просто старые уже мертвые
    3.6 сигнализация с автозапуском, поставить
    4. Тюних
    4.1 прикрутить компрессор, запитать его в масляный контур, в виде улитки и установочного комплекта снятого с однотипного двигателя, поставить интеркуллер и проложить к нему магистрали
    4.2 сварить выхлоп от штанов на базе банок суперспринт, или Чо там я купил сам не помню.
    4.3 запилить головы, поставить более злые валы, тут я не особо уверен, надо оно или нет, есть большие шансы завалить двигатель.
    Последний раз редактировалось Topolini; 06.10.2014 в 09:39.
    Вроде машина пр'е'т, но без особого перфоманса
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    В эс гараж в лефортово
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Сам уже не особо хочу ковырять, да и времени на это нет.
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Понял.
    VAGDROCHER
    пешком сила
    В последний раз я спрашивал о какой-то мелочи... ах да, вспомнил о какой: приварить двигатель от рс6 на подрамник 45 кузова с его последующим запуском... Вот тогда я подумал, что собираю реально майбах, никак не меньше!
    К качеству у меня претензий никогда не было, да и по отзывам все хорошо у Алексея, но я не на столько много зарабатываю
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Бампер Ровер понравится?
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Москва СЗАО ,ЦАО
    loonis умеет делать на любой лапы. лучше сделать лапы на лонжерон кузов.
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Претензий нет! Еще раз поможешь? Только на этот раз с задним.
    Где его найти?
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Да, Хорошевский уже закрыт давно в марте 2014г
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Где его найти?
    http://turbo-quattro.com/member.php?2513-loonis
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Будет возможность, сигнализируй, бампер приволоку как и в прошлый раз с лючком для подбора краски
    Москва СЗАО ,ЦАО
    В Москве подбор не очень! Хороший подбор в одинцово или солнцево не помню
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Я посмотрел на его портфолио, он только по чертежам пилит, варит...
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Да.
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Расскажите хоть о порядке цен, что запачем стоит из списка работ.
    Москва СЗАО ,ЦАО
    В район От 300 и больше) проще сразу купить RS6
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Германия подбор лучше.
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Нет, в Ростове лучше подбор)
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    зачем подбор карасить целиком? или подбор кода?
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
