свап лап 01е на s-rs2 кинте сыль - Страница 2
Показано с 21 по 27 из 27
  1. #21
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    ауу . колхознеки....
    и лапы из какой толщены делать?
  2. #22
    Местный Аватар для moorik
    Санкт-Петербург
    Я из 3мм профиля сделал.
    Audi A4 DTM
  3. #23
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Цитата Сообщение от RVSN Посмотреть сообщение
    Сталкнулся с проблемой по флянцам.
    Нужен шруз внутренний на 110 и шлецов чтоб было 33.
    С чего взять?
    от NG и 7А моноприводных я ставил шрусы, на твои палки дожны встать. по каталогам проверить надо, потому как не уверен на 100%
    Лапы у меня из 5мм, достаточно , если грамотно сварить, не отпало ничего пока что на 2-х машинах, и старты с лаунча ок, подухи только рвёт.
    В общем как-то так должно получиться примерно, но эта лапа под RS2\ABY подрамник
    Последний раз редактировалось Vetal_36; 05.10.2014 в 02:51.
  4. #24
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    С чего взять?
    Под такой флянец нужны привода ЭС2, но это редкость.
    Возможно (!!!) подойдут привода от А6 С5 1,8Т Мех передний привод, которые короткие. Таких надо два.
    Или есть третий вариант, взять флянцы дизельной или автоматной коробки под трипоиды, на них точно подходят два коротких привода от А6 С5 В В4 кузов, НО на эти палки нужно будет ставить гранаты наружние от В4 2,8 передний привод под толстый внешний шлиц, соответственно и цапфа должнв быть под 82мм подшипник.
    По кулисе бери от S4 B5, укорачивай обе тяги на 35мм , чуть чуть надо будет перегнуть по месту одну тягу. Весь остальной механизм встает болт-он в кузов.
    Еще можно поставить кулису от пассата В5 дизельного с 01Е коробкой которые шли.
  5. #25
    Люберцы
    По палкам разберусь , придумаю. По кулисе ...я так и зделал как ты скозал!!!
    Спасибо
  6. #26
    С-Петербург
    Может быть, не 110, а 108?
  7. #27
    Люберцы
    Нашол трипоиды от бочки . Буду мерить...
    А что лучше трипоид или шруз?
