А6 С6 3tfsi - Страница 3
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: А6 С6 3tfsi
  1. #41
    тока к нам больше ни как
  2. #42
    Цитата Сообщение от sergeynik Посмотреть сообщение
    коробочка способно тока обманыть мозг по давлению наддува, при этом он думает что нагрузка ниже чем реальная. ставит более злые углы и пытается поднять давление. с чипом углы топливо и наддув не зависимы и могут быть отдельно друг от друга настроены
    Сергей, а коробочки не вредят мотору, последствий их использования не будет?
  3. #43
    У вас есть ответ?
  4. #44
    это гадание. тк коробочка обманывая давления, делает и искажение сигнала нагрузки в мозгу и последствия - от того что все еще норм, до все плохо. главный аргумент тут логи с ретардами.
  5. #45
    Как то все сложно, использовать их без последствий для мотора можно или лучше воздержаться?
  6. #46
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Я бы не использовал, либо надо снимать логи как и написал Сергей, и смотреть, нет ли детона, что с ЕГТ с лямбдами и т.д.
  7. #47
    А ЕГТ разве стоит на этом моторе и если не висят ошибки ( и по диагностике все хорошо) по этим датчикам что может быть плохого?
  8. #48
  9. #49
    egt нет у него. нада лог того ято я написат и там видно будет как там мотор терпит
  10. #50
    Сергей, а сколь примерно выхлоп полностью + чип у вас в Мск сделать?
    Есть ваши работы (по выхлопу) посмотреть/послушать?
  11. #51
    Сергей, подскажите возможно ли поэтапно сделать чип (если конечно чипуется блок), сначала просто чип, а позже ролик и программа под него?
    И сколько это будет стоить 24+31т.р.?
  12. #52
    можно
  13. #53
    когда в декабре уходите на каникулы?
    На ст1 сколько времени уйдет, если всё шьется у меня?
  14. #54
    2 часа 30 еще работаем
  15. #55
    Отлично!
    Сергей, вроде последние вопросы:
    1. за сколько записаться на приём?)
    2. льется всё на стенде или нет?
  16. #56
    1) за день два
    2) нет стенд отдельно и зимой там холодно
  17. #57
    Сергей, а узнать чипуется мой блок или нет можно заранее? Думаю ехать или на самолете лететь, если чипуется - 99% что поеду
  18. #58
    открыть крышку и сфотографировать
  19. #59
    Сергей, оно?
