А6 С6 3tfsi
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: А6 С6 3tfsi
    По умолчанию А6 С6 3tfsi
    Сергей, что есть у вас для этого мотора? Планирую на будущее.
    Можно ли сделать удаленно? (Тюмень)
    PS (или Андрей мож смогёт)
    есть, но удаленно нет
    А что можно выжать из данного мотора, чтоб особо на ресурсе не сказалось?
    Чью прошивку и ролик используете и можно ли ролик один установить ( сейчас стоит racechip или rieger)?
    прошивки тока свои, по приходам тут
    http://www.auditoria.su/chip-tuning/...-a6s6rs6-2005/
    Т.е ролик с моими тюнинг боксами не поставить, только с вашей прошивкой , что за 24000р.(типа стеллаж 1)?
    я бы нестал
    я бы нестал
    Спасибо
    а почему такая разница, чип 24000р, а с роликом 55000р.?
    т.е. Ролик отдельно стоит 31000р, получается, что он у вас самый дорогой из имеющихся предложений на рынке.
    нет потому что под ролик его установка, программа под ролик.
    Сергей, стейдж 1 коробас сильно напрягает? ну и как она со стейдж 2 будет себя чувствовать?
    нет тк моменту мало приростает у компрессоров
    Говорят , что Амет из Revo не ставит шкив на С6 (стейдж 2), говорит коробку порвет, это он преувеличивает?
    этот мотор на а6 в стоке реальных 470нм дает у ст1 приход до 500 с копейками, у ст2 ну 550 дай бог. такчто нечем там рвать
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Сергей, тут вот вопрос, без замены шкива или ролика (где как называют), более 360лс не снимается? Я почему спрашиваю, у меня АВТ А6 4F и заявлено 410лс, бывшие владельцы после замены выхлопа на суперспринт намеряли 423лс по их словам, такое может быть без замены шкива?
    я 365 видел при том что до 315 было тоесть +50. а так в сопли не мучал их на стенде
    г. Воронеж
    Я просто вот к чему, может АВТ ставит сразу и шкивок? дорабатывалась машина в Германии. Как определить сток шкивы или нет?
    замерить штангелем
    г. Воронеж
    А диаметр штатного и тюнячего где глянуть не подскажете?
    Он мотивирует это тем , что Строник лучше держит момент чем ТипТроник и для Типтроника 550нм это много Т.е. На ваш взгляд это ошибочное мнение?
    да по кпп там все хорошо? ониж с 3тди шли, и прирост по моменту небольшой совсем (17% в лучшем случае), такто это как обычно выдавание желаемого за действительное
    Последний раз редактировалось sergeynik; 14.10.2014 в 09:22.
    я могу померить,тока тюнячие разные есть, там около 4 мм разница между стоком и апр тот что точим мы посерединке
