Богатая смесь, черные свечи, дует 0,5 избытка...
Показано с 1 по 20 из 49
    Клинцы
    По умолчанию Богатая смесь, черные свечи, дует 0,5 избытка...
    Доброго времени суток. После того как двигатель "черпанул" воды было проделано много мероприятий по устранению последствий... Заменена турбина, двигатель вычищен, эмульсии нигде нет... Завел, поехал, работает ровно, не троит... но турбина не дует больше 0,5 бара по датчику буста (было 1,1). если докрутить до 3 тысяч, немного приотпустить газ и резко вдавить, то додувает как раньше до 1,1, чувствуется прежнее ускорение но секунды 2-3 и опять падает до 0,5 бара. Давление в рампе по механическому манометру 4,1 бар. Свечи чернющие...По вагалке ошибок не видно кроме известной "00561 выход из диапазона адаптации" эта ошибка была всегда и тачка валила... Не знаю куда копать... визуальный осмотр дыр во впуске не выявил (сегодня попробую сделать опрессовку). Прошу помочь советом. перечитал уже много тем, похожего много, но конкретного почти ничего...
    p/s Жутко плюется конденсатом выхлоп (прямоток)
    Местный Аватар для moorik
    Похоже на дыру,надо опрессовать,а потом тему создавать.
    Audi A4 DTM
    Клинцы
    Сейчас ездил по городу и заметил, что если педаль в пол не жать то все едет и дует нормально... как только педаль в пол двигатель задыхается...
    Местный Аватар для deflector
    Иваново
    метки
    Иваново
    У меня однажды метка на один зуб съеблась... После 3000 rpm вываливалась аналогичная ошибка и авто сразу сваливалось в аварийный режим (то есть дула 0.5).
    Клинцы
    У меня дизельный маховик. Как правильно найти метку? Когда менял турбу заменил и ремень ГРМ. Метку колена ставил по шкиву
    Иваново
    валы трогал?
    Клинцы
    Цитата Сообщение от deflector Посмотреть сообщение
    валы трогал?
    Сами валы относительно друг-друга не трогал.. только заменил ремень ГРМ
    Клинцы
    Провел опрессовку. Выявлена небольшая трещина патрубка от дмрв до турбы. Сейчас буду проверять метки...
    Иваново
    Проверил?
    Клинцы
    грм выставлен правильно.... Что интересно, отключаю лямбду, а вагалка молчит.. ошибку не выдает... при отключении дмрв ошибка появляется сразу..
    Иваново
    Лямбда загорится, когда проедешься...
    Иваново
    байпас правильно поставил?
    Клинцы
    С байпасом тоже все впорядке. Сегодня буду осваивать осциллограф... Попробую проверить работу ДМРВ и ДПДЗ. Назрел еще один вопрос - vag-com, раздел измеряемые группы... есть окно "нагрузка на двигатель" (не помню в какой группе), так вот у меня на холостых нагрузка на движок 40-45%. Это нормально?
    Последний раз редактировалось Cherkass; 25.09.2014 в 11:35.
    Хакасия, Саяногорск
    это расходомер сдох, если все прочее в норме. он, как я понимаю, остался старый, который воду мерил?) должно быть в районе 20 ед.
    Клинцы
    Расходомер старый, который мерил воду... Странно что ваг-ком на него не ругается...
    не туда смотришь, нулевая группа второе окошко
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Клинцы
    Судя по осциллограмме ДМРВ мертв...Нажмите на изображение для увеличения
    Насос или расходомер.
    Клинцы
    Поменял уже второй ДМРВ (один из них снят с рабочего автомобиля)... пока изменений нет... Давление топлива в рампе под нагрузкой может подняться до 5 с копейками бар, насос вроде бы жив... продолжаем копать...
    Последний раз редактировалось Cherkass; 30.09.2014 в 11:16.
