что за тройник? - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 56
  1. #21
    Хакасия, Саяногорск
    с выхода с блока идет подача, с крана идет обратка на трубку железную
    на 44 наоборот, кран стоит за блоком сразу, рядом с этим тройником с градусником, на подаче. чтобы меньше кусков шлангов было и хомутов заказал комбинированный кран с градусником, VAG 893819809, он вроде как на прульные версии ставился. Но взял я заменитель вайко, а в нем блять чашка под градусник есть, а дырки и пропилов под скрепку нету))
  2. #22
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    ну мы ж тут не про 44 кузов говорим
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
  3. #23
    Хакасия, Саяногорск
    А чем у 44 и 45 принципиально отличается отопитель? Это я к тому, что в каталогах косяки есть, сам смотрел, на одной картинке подача в нижний патрубок печки, на другой наоборот, с краником может быть та же песня. Так же и масляный бочонок то снизу нарисован, то сверху.
  4. #24
    Казахстан
    не знаю насчет 44, не приходилось сталкиваться. а в каталоги не надо смотреть,там все схематично нарисовано. я тебе из практики говорю, а не судя по картинкам
    Audi S6 2.2T MT
  5. #25
    Хакасия, Саяногорск
    Пусть будет так, но по всей видимости, пох, где он стоит, это для удобства компоновки наверно. oleg2 вон тоже написал, что кран на входе, потому что у него 3Б)
  6. #26
    Казахстан
    посмотрел, тока не увидел я на 44 кузове вообще аналогичного краника, радиатор стоит так же, соответственно вход и выход там аналогичен 45-му кузову
    Audi S6 2.2T MT
  7. #27
    Хакасия, Саяногорск
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=D39000FE деталь 45А, он только на климах стоит же
  8. #28
    Казахстан
    И все равно он на выходе стоит, на верхнем патрубке как ни крути
    Audi S6 2.2T MT
  9. #29
    Хакасия, Саяногорск
    Если бы не одно НО)) Посмотри, как шланги там называются) Кран стоит на шланге фланец - клапан - теплообменник, а от фланца это подача) Сам же говорил, что каталоги фигня, по факту то он стоит не как нарисовано
  10. #30
    Местный Аватар для oleg2
    п.Ореховский
    нахрен тогда кран на выходе?что перекрывать он будет?
  11. #31
    Казахстан
    Ровно то же, что он бы и перекрывал если бы стоял на входе
    Audi S6 2.2T MT
  12. #32
    п.Ореховский
    При переводе климы в режим мороз или вырубании он закрывает ОЖ на радиатор
  13. #33
    Казахстан
    Совершенно верно
    Audi S6 2.2T MT
  14. #34
    Приднестровье Рыбница
    http://www.drive2.ru/l/3865172/ я эту проблему решил так и горя незнаю хотя
  15. #35
    Местный Аватар для ambal
    астана
    некорректно задан вопрос, хуй пойми чо тебе ответить на это, ну если только - нет, блеать, он должен туда ехать ! надо все оригинальное заказывать, дубликат этот пластиковый недолго ходит, так же как и в любом месте, а разница в цене не велика
    Дружинник привыкай к Лёхе) Он категоричный парень)
  16. #36
    Drujinnik
    Гость
    Какой ник у Лёхи? я конечно догадываюсь, но все же...)))
  17. #37
    Казахстан
    я не категоричный, просто не люблю когда пишут даже не вникнув в физику процесса
    Audi S6 2.2T MT
  18. #38
    Drujinnik
    Гость
    ну тут... перекрывают обычно подачу, смысл перекрывать обратку... вот даже взять обычный радиатор в квартире, кран ставят на подачу, тоже и на жигулях и на КамАЗе...
  19. #39
    Казахстан
    блят.... хоть до, хоть после радиатора - он один хер перекроет циркуляцию, ну как вы не поймете
    Audi S6 2.2T MT
  20. #40
    Drujinnik
    Гость
    да, перекроет...
