Помогите советом с 2.7 T
Показано с 1 по 10 из 10
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Помогите советом с 2.7 T
    Проблема в следующем: сегодня машина перестала адекватно ехать. После 4000 не набирает обороты. Приехав домой подключил шнурок и обнаружил следующие ошибки:
    17861 - Датчик 1 температуры ОГ 1-G235
    P1238 - 35-00 обрыв цепи/короткое замыкание на массу.
    17963 - Превышено максимальное давление наддува
    P1555 -35-10 - переодически
    17870 - Регулирование температуры ОГ , ряд 2
    P1462 - 35-10 - недостоверный сигнал - Переодически
    Исходя из этого возник вопрос: Куда копать?
    Заблокирован
    Челябинск
    egt
    ответил в факе
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от a200tq Посмотреть сообщение
    ответил в факе
    Спасибо за ответ!!!! Начать, я так понимаю стоит с опрессовки?
    И можно еще один глупый вопрос: Насос подачи вторичного воздуха - что это, для чего и с чем есть!???? Я так понимаю, что он подогревает каты?(могу ошибаться, не ругайте сильно). Заранее спасибо!
    СПБ Пушкин
    Сосед привет!
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Avanturist Посмотреть сообщение
    Сосед привет!
    Приветствую!!!!
    Санкт-Петербург
    И еще вопросик: Датчик N75 VAG - COM'ом пробивается? Ошибку выдает?
    Да- именно с опрессовки, она должна выявить дырку. Насос вторичного воздуха это экоприблуда доя е3 е4 и выше, так же резать в прошивку и выкидывать. Вагком мониторит только целостность контактов, например механическое зависание иглы он не покажет
    Санкт-Петербург
    Спасибо еще раз! С насосом вторички я уже так и поступил, просто хотел убедиться в правильности выбранного пути! С n75 теперь все то же стало понятно!
    "Передув" может возникнуть из-за нарушения геометрии турбины? (просто снимать то турбину, это ОЙ беда бедовая)
    На 27тт геометрия турбин не меняется) Как правило-просто дырки в трубках управления вастгейтами. Крайне редко бывает, что рвет вастгейт.
