вопросы про AVJ 1.8t
Показано с 1 по 7 из 7
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    По умолчанию вопросы про AVJ 1.8t
    собственно история такая, купили а4 1.8т с вышеуказанным мотором, часть косы которая идет на расходомер итд упала на коллектор и начала валяться, от замыканий проводов лежащих на косе поплохело эбу, купили новый с таким же номером, но возникла проблема, нужно привязать блок к иммо находящийся в приборке, для этого как я понимаю нужно выдернуть каким то образом этот номер из приборки и прописать его в 50 группе в эбу.. можно вообще залить прошивку без иммо, или такое не возможно на ме7.5 ?
    можно отключить иммо,имея нужный шнурок.
    можно привязать блок, сначала нужно вытащить логин со старого блока или с приборки, потом залогинится в мотор и приборку и провести адаптацию.
    Луга
    а какой шнурок нужен? у меня есть MPPS
    Пиндостан
    Там делов на 10 минут и путей решения много. Можно паяльной станцией, можно шнурком ваговским kkl.
    Луга
    и то и то есть) второй день копаю инет и не могу найти нигде описания как сделать.. вообще хотели отремонтировать старый эбу но там нет маркировки никакой на микрухах.. если допустим ваговским шнурком как сделать то?)
    RazzoR
    перепаяй со старого
    Луга
    а что именно там нужно перепаять, ткните пальцем, я знаю только на январях)) схемы ме7.5 не найти почему то..
