2.2t то четверит то не четверит на ХХ
Показано с 1 по 5 из 5
    Алма-Ата
    По умолчанию 2.2t то четверит то не четверит на ХХ
    Всем привет!
    Все было ОК, но решил я помыть двигатель. Особо не мочил, перед запуском просушил.
    Первый запуск - заработала, но начала четверить. Выключил, проверил катушки - сухие.
    Второй запуск - громкий щелчек под капотом, и все потухло. Клемму с аккума снял, на место поставил - все заработало.
    Третий запуск и все последующие - заводится ОК, но на холодную сразу глохнет, нужно акселератором помогать. Потом все ОК, но на 800 оборотах работает крайне неустойчиво, двигатель весь трясется, датчик наддува показывает 1 атмосферу (то есть, атмосферное давление, когда должно быть разряжение). Стоит буквально на 50 оборотов поднять - все ОК. Иногда сама поднимает до 1000 и работает стабильно. Иногда и на 800 оборотах нормально работает.
    Коммутаторы проверил, свечи, катушки тоже. Все разъемы, что нашел в подкапотке просушил и побрызгал WD-40. Во время четверения воняет сильно из глушителя.
    Что еще глядеть?
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    По вагу хх какой?
    Да бля шланг слетел на мозг идущий,вот и показывает 1.0
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Алма-Ата
    А вот и нет, под бустом правильно кажет)) И когда 1000 держит, разряжение 0.5 показывает.
    Кстати, когда четверит, машина тормозить перестает. Так что во впуске реально атмосфера.
    Алма-Ата
    Цитата Сообщение от XellMell Посмотреть сообщение
    По вагу хх какой?
    Нету вагалки . Вдруг что-то очевидное посоветуют.
