Два гемора которые не могу победить!
Показано с 1 по 8 из 8
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    По умолчанию Два гемора которые не могу победить!
    Гемор номер 1. Заменил умерший замок (защелка) S4 двери водителя на новый от А6 С4 (если кнопка нажата, то сначала внутренняя ручка поднимает кнопку, затем открывает дверь). он сцука кнопку поднимает, а дверь из нутри не открывает пад....ла. в дверь залезу, всё нормально. всё на своем месте и он сука!!!! работает как положено. проходит пару дней и всё повторяется.
    было у кого такая ху....ня?
    Гемор номер 2. на открытую дверь водителя зумер откликается, а свет в салоне и прочие вещи нет, вопрос, куда идет второй провод с концевика двери водителя? пока не где раскидать салон и поднять ковер!
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    скорее всего концевик окислился внутри и работает только на один щелчек ... было такое, снять разобрать концевик - пару минут
    г.Нвый Уренгой
    кронтролька говорит, что на оба провода "-" сигнал приходит от концевика
    Взять электросхемы и посмотреть, очевидно же.
    г.Нвый Уренгой
    Со схемами все ясно! нет возможности ковер поднять что б провод отследить! с концевика второй идет под ковер в сторону заднего дивана, в каком месте вопрос?
    Зачем ковер поднимать? Достаточно отогнуть, жгут проходит вдоль порога.
    А провод идет в блок комфорта, он рядом с АКБ стоит под сидушкой.
    г.Нвый Уренгой
    понял! спасибо!
