абс и блокировка дифференциала...
Показано с 1 по 10 из 10
    Липецк
    По умолчанию абс и блокировка дифференциала...
    Доброго времени.
    Проблема, временами (а точнее при интенсивном разгоне после 80 -100) загорается лампа абс и лампа блокировки диффа.
    Думаю электрика...
    есть идеи ?
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Датчики проверял?
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Липецк
    колёсные надо проверить. Только при чём тут блокировка... вот что смущает. Не знаю, запутался в конец.
    Тамбов
    Машина какая?
    Россия,НН
    В клапане обратном проблема,который на систему блокировки вакуум подаёт(перепускает он).При наддуве включается блокировка и отрубается АБС
    Липецк
    Цитата Сообщение от Valior Посмотреть сообщение
    Машина какая?
    Похожа на с2 авант
    Последний раз редактировалось Moron; 31.08.2014 в 14:00.
    Липецк
    угу, он оно чтё....
    Да, похоже в этом трабл. А где его искать ? Подскажите плз.
    Местный Аватар для FLEX
    под задней сидушкой должен быть
    Липецк
    спс
    Беларусь, Минск
    И что?? Каков результат???
