Надув))
Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Надув))
    Тарко-Сале
    По умолчанию Надув))
    Без отправления в фак все прочитано)) кароче такая беда ездил на машине показавало 1.7 по приборке и 0.7 по выносному максимум, поменял все патрубки кулер новый ремонт васгейта, тактановый щелкает, лазил лазил не нашел причин, решил дабавть шайбу в васгейт надув увиличися но начило отрубать ее как будто тянут за жопу) по камутаторам катушкам бронипроводам и свечам нет вопросов искра есть хорошая
    Ошибки?
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Автоматная?
    г.Минск
    Цитата Сообщение от jonn48 Посмотреть сообщение
    Автоматная?
    На автоматной наддув 0,8 избытка максимум.
    Тарко-Сале
    Механика 6ст. Ошибка по смеси и передову)) но почему передув если датчики показывают недодув
    шайбу убери,тюнингер...
    ...хренов
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Россия,НН
    Шайбы убрать,дыры искать...,между турбой и дросселем..,ошибка 17705 лезет скорее всего
    скорее 00561 и 00544
    Audi S6 2.2T MT
    Тарко-Сале
    Говорю же шайбу добавил то что по дачик не дуло) поставил начело дуть и дергать( дар нет стоит новый кулер 450 170 65 размеры его) патрубки новые
    передув из за увеличившейся жесткости пружины,в результате подложенной шайбы,с завода там все отрегулировано и не стоит ничего химичить
    Audi S6 2.2T MT
    Россия,НН
    Отключать вентиляцию,затыкать прямо у турбы и опрессовывать весь тракт давлением 2 атмосферы,Алекс,я что-то про свежие авто подумал)),насчёт номеров ошибок ты более прав))
    Audi S6 2.2T MT
    когда как
    Как вариант,расходомер,а машина то хоть какая?
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    передув это 2 коробка, недодув - пол коробка
    Rzn
    ДымоГенератор прям какой-то получается
    Тарко-Сале
    Дыр нет все новое стоит! Может созг моросит??
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    это что?
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    Местный Аватар для FoxStreet
    Воронежская область
    было что то похожее ошибок небыло потом вылезла ошибка по н75 где то коротил плюс который идет на н75 клапан хх и угольный фильтр кинул плюс с замка беда прошла )самое интересное что напряжение было на н 75 но судя по всему куда то убегало))))
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от DRIFTING Посмотреть сообщение
    это что?
    ну эт типа свечные провода
